Hauteur avant non conforme
rangelover
Bonjour à toutes et tous,
Le testbook indique une hauteur trop élevée de 1,1cm à l'avant. C'est bien l'impression que j'avais visuellement. L'avant semble toujours plus haut que l'arrière.
Pourtant quand j'avais mesuré la distance entre l'axe de la roue et le passage d'aile, j'avais trouvé 40 et quelques centimètres qui me paraissaient corrects. (Désolé, je n'ai plus la distance exacte en tête)
Dois-je baisser juste le nez avec un nanocom? Ou dois-je corriger le réglage de la timonerie des capteurs de hauteur?
Merci pour vos conseils éclairés.
rangelover- Membre
Ville et code postal : Saint Porchaire 17250
Re: Hauteur avant non conforme
Tu peux corriger les hauteurs avec le nanocom, attention à ne pas se faire chevaucher les valeurs. Le mieux serait de faire une recalibraration . Nanocom et cales de hauteurs.
En plus, le hic, c'est que tu risques de prendre une prune car tu éblouis ceux qui viennent en face....
Sinon tu mets de plus gros pneus à l'arrière...
JCA2- membre actif
mypacha a écrit: En plus, le hic, c'est que tu risques de prendre une prune car tu éblouis ceux qui viennent en face....
Non, les phares sont réglés en fonction de cette anomalie.
rangelover- Membre
En plus, avec ce problème, quand le pet est en position haute, les boudins sont bien tendus.
rangelover- Membre
sassarrose a écrit:Tu peux corriger les hauteurs avec le nanocom, attention à ne pas se faire chevaucher les valeurs. Le mieux serait de faire une recalibraration . Nanocom et cales de hauteurs.
Ce sont des cales comment?
rangelover- Membre
Tu as ici l’une des procédures qui donne satisfaction
Cela devrait fortement t’aider
https://www.rangeroverp38.com/t13593-procedure-etalonnage-hauteurs-eas
JCA2 a écrit:Sinon tu mets de plus gros pneus à l'arrière...
Tes dimensions de pneumatique doivent être identiques
Logiquement pour éviter de tuer le visco de la boite de transfert, tu dois avoir une usure quasi uniforme et cela en permutant l’avant et l’arrière tout les 10 000 kms
rangelover a écrit:Dois-je baisser juste le nez avec un nanocom? Ou dois-je corriger le réglage de la timonerie des capteurs de hauteur?
Je te déconseille fortement de toucher aux capteurs de hauteur ou tout autres choses
Comme dit ci dessus mieux vaut refaire un étalonnage
Sinon descendre les valeurs cibles au Nanocom. (1point correspond ~5mm)
tototata1416 a écrit:JCA2 a écrit:Sinon tu mets de plus gros pneus à l'arrière...
Je pense que c'était de l'humour
WWR- Membre
Ville et code postal : 36832 Auburn
alors il faut juste mettre des jantes plus grosses.....
J'ai une solution beaucoup moins chère. Je vais dégonfler les pneus avants.
rangelover- Membre
et si ça suffit pas ,tu les enlèves...
Je suis sûr que les ingénieurs british n’avaient pas pensé à jouer sur la pression des pneus pour calibrer les hauteurs.
Vous avez vu quand même quand la Charente Maritime commence à réfléchir?....
haha la position fantôme super basse pour passer dans les souterrains.....quand le toit touche....
J’ai des jantes avec pneus en 13 pouces si tu veux
Et le charentais maritime que je suis à beaucoup moins réfléchi quand il a passé son pet à la station de lavage avec le toit ouvrant mal fermé....et le nanocom sur le siège passager
Et un retour chez blackbox solution, un écran HS... instant karma.
ChristianP17 a écrit:Et le charentais maritime que je suis.
The boulet
Dans « Charente Maritime » il y a Maritime bizarre que t’aime l’eau
En plus le bip pour te dire que le TO est ouvert quand tu descends
En fait j’étais en train de refaire le ciel de toit et j’avais remonté le toit ouvrant provisoirement. Mais j’avais oublié de resserrer les 4 vis de réglage. Donc à la première pression sur la vitre elle s’est abaissée et l’eau est rentrée. CQFD.
C’est plus rapide à faire les conneries qu’à les expliquer.....et ça coute plus cher
Tes drains d’écoulement ne fonctionnent pas bien on dirait
» EAS hauteur avant instable
» pb hauteur
» reglage hauteur
» Amortisseurs Terrafirma lesquels choisir?
» L'avant s'affaisse et l'arrière monte!!!!
» pb hauteur
» reglage hauteur
