V8 Thor de 1999 : Kit flexfuel ou reprogrammation? C'est la question.
+6
alligator-427
rangelover
candrix
10 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
V8 Thor de 1999 : Kit flexfuel ou reprogrammation? C'est la question. - Page 4 Empty Re: V8 Thor de 1999 : Kit flexfuel ou reprogrammation? C'est la question.
Message  Pat_Brisc Mar 8 Fév 2022 - 12:27
Voilà mes relevés de Fuel trim Long Terme et autres avec ScanMaster
Ils sont bien bloqués à +25 ce qui est normal avec l'E85 sans boitier, sachant que les FTLT ne peuvent varier qu'entre +25 et -25, mais on constate que les Fuel trim Court Terme évoluent bien autour de 0
Pour ramener les FTLT plus proche du 0 il faut un boitier FlexFuel ou des injecteurs gros débit. Un des mes projets, j'ai déjà les injecteurs...
V8 Thor de 1999 : Kit flexfuel ou reprogrammation? C'est la question. - Page 4 2022_010
V8 Thor de 1999 : Kit flexfuel ou reprogrammation? C'est la question. - Page 4 2022_011
Mais des FTLT proche de 10 ne me semblent pas anormales
Regarde les vidéos de JeepGarage que je préfère à GLB
https://www.youtube.com/c/JeepGarage
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Année du 3rd Véhicule : 2001
Message  hlr Mar 8 Fév 2022 - 12:47
Salut Pat,
Oui dans ton cas 25% semble normal. Il me semble que dans un vieux post tu avais écrit que les voyants moteur s’étaient allumés. Mais ce n’est peut-être pas toi. Je ne me souviens pas très bien.
Pour ma part je vais terminer mon réservoir au E10 pour mettre du 98 , laisser le calculateur se remettre à zéro et rajouter du E85 petit à petit,
Message  Pat_Brisc Mar 8 Fév 2022 - 13:11
Coucou Lors de mon passage à l'éthanol j'avais utilisé les produits MecaRun, Eco10000 pour nettoyer le réservoir et le circuit carburant et depuis je met du C99 Ethanol à chaque plein. Super !
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Message  hlr Mar 8 Fév 2022 - 16:27
Oui j'utilise aussi ponctuellement mecarun ou mecacyl. Par contre pour le C99 ethanol il ne dise de l'utiliser qu'a partir du monument ou il y a plus de 50% d'E85 dans le réservoir. Bizarre. Donc je vais attendre un peu pour voir comment va évoluer mon injection.
Message  Pat_Brisc Mar 8 Fév 2022 - 20:10
Effectivement j'utilise le C99 éthanol parce que je roule 100% E85
Pat_Brisc
Pat_Brisc
