"Anomalie bte vitesse" Help...
Bonjour à tous les landistes !
Depuis quelques semaines , je suis l'heureux propriétaires d'un 4.6 HSE de 1999 thor , tout fonctionne parfaitement:P ... bref 2000kms en 1 mois un vrai plaisir.
J'ai d'ailleurs essayé d'ouvrir un album photo dans la rubrique présentation des membres...en vains.
Ce matin en démarrant l'auto , un message d'erreur s'est affiché " Anomalie bte vitesse" ... pourtant , tout fonctionne parfaitement , aucun a-coup, pas de bruit suspect ...rien.
Le message s'est affiché lorsque j'ai coupé le contact , j'ai redémarré et la plus rien ...
Pour info, il m'a fait ce coup là aussi il y a 1 semaine , message d'erreur , puis plus rien jusqu’à ce matin.
J'ajoute que je sors le range questionnement .
Qu'en pensez vous ? Simple défaillance électronique ou véritable problème à venir ?
Norm14800- Membre
Ville et code postal : 14800
Re: "Anomalie bte vitesse" Help...
salut,
tu as contrelé le niveau?
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
je pense que ta batterie est faible, des défauts (n'importent lesquels) apparaissent souvent lorsque les Ampères dans la batterie comment à diminuer.
ensuite tu as aussi une connexion à vérifier : elle se situe sur la BVA (entre le châssis et la BVA), elle à peut être pris une projection d'eau (ça m'est arrivé), de la boue, n'importe quoi.
Je pense que je vais vidanger la boite par un garagiste+ changement de crépine par prévention. Quand à la batterie, elle me semble bonne , mais je vais la tester ... Merci les gars !!
Norm14800- Membre
La présentation c'était là : https://www.rangeroverp38.com/f9-presentation-des-membres
mais les potos ont très vite répondu.
J'ai eu pareil. "Défaut boite de vitesse". Provenait d'un problème électrique. A disparu en changeant le boitier à fusibles (compartiment moteur) dans mon cas.
olivierpet- pet lover
» Anomalie Capteur ABS montage particulier et anomalie SRS
» pas de petite vitesse et voyant bouton changement vitesse courte allumer
» Anomalie ABS + 3 voyants allumés (ABS, TC, frein)
» Anomalie EAS, pas de communication avec le nanocom...
» Anomalie EAS
» Anomalie EAS
