probleme passage petit rapport
bonsoir jai un probleme avec mon range rover je n'arrive pas a passer les petite vitesse
Pierrick07- débutant en panne
Ville et code postal : ST BARTHELEMY LE PLAIN
Re: probleme passage petit rapport
Tu ne peux pas passer le levier sur la grille des vitesses courtes, si oui, voir du côté du moteur de changement de gammes sur la boîte de transfert ou de l’ecu sous le siège conducteur.
Merci j'ai trouver cest un rr que je vien d'acheter et il y avait le fusible de neutre de mis cest sa que sa voulait pas passer merci quand même
» [résolu]problème passage de vitesse
» Probléme passage vitesse boite auto
» probleme passage marche arriere et 5ème
» NOUVEAU VENU ET DEJA PERDU
» Petit problème électrique...
