Ralentie instable
Ralentie instable
Bonjour nouveaux membres je possède un p38 4.0 boite manuel
Petit probleme le moteur s'emballe tout seul au ralenti parfois a 3000 trs puis redescend normalement il fait le yoyo merci
Louis- Nouvel Utilisateur
Année du 2nd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Chalon sûr saone 71100
Re: Ralentie instable
Louis a écrit:Bonjour nouveaux membres je possède un p38 4.0 boite manuel
sonde température à vérifier (en plus des habituelles prises d'air et autres)
Ok merci je commande une sonde ecu moteur alors
Avant de changer quoi que ce soit à l’aveuglette, ce serait bien de le passer au diagnostic voir ce qu’il raconte.
Je peux avant toute chose, la valise du garage du coin pourra t'elle faire la faire oui diag spéciale ?
sassarrose a écrit:Avant de changer quoi que ce soit à l’aveuglette, ce serait bien de le passer au diagnostic voir ce qu’il raconte.
+1 et de vérifier les durites, comme j'ai indiqué, d'ailleurs
Il faut un appareil spécifique, le mieux serait de faire appel à des membres du forum qui en aurait un et qui seraient pas trop loin.Louis a écrit:Je peux avant toute chose, la valise du garage du coin pourra t'elle faire la faire oui diag spéciale ?
» Moteur broute au ralentie
» Mauvais ralentie et bruit moteur
» ralenti instable.
» voiture instable
» EAS hauteur avant instable
» ralenti instable.
» voiture instable
