-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Mauvais ralentie et bruit moteur
Mauvais ralentie et bruit moteur  Empty Mauvais ralentie et bruit moteur
Message  yann11 Mar 15 Avr 2014 - 12:10
bonjours a tous mon pet tourne mal au ralentie et a un bruit de ferraille, mais si je dépasse les 1000t/min il ne le fait plus. j'ai déjà remplacé la poulie dumper qui était hs mais le bruit et revenue après 100 kilomètre Sad  si vous avez des info je suis preneur merci  Sad
yann11
Ville et code postal : aude
Activité / Fonction : Mécanicien poids lourds
Mauvais ralentie et bruit moteur  Empty Re: Mauvais ralentie et bruit moteur
Message  DAV P38 Mar 15 Avr 2014 - 16:38
yann11 a écrit:bonjours a tous mon pet tourne mal au ralentie et a un bruit de ferraille, mais si je dépasse les 1000t/min il ne le fait plus. j'ai déjà remplacé la poulie dumper qui était hs mais le bruit et revenue après 100 kilomètre Sad  si vous avez des info je suis preneur merci  Sad
 Coucou Combien de km, ton moteur ??
Mauvais ralentie et bruit moteur  Rrp38_10Mauvais ralentie et bruit moteur  Davp3810Mauvais ralentie et bruit moteur  Rrp38_10
Message  yann11 Mar 15 Avr 2014 - 16:47
salut le moteur a 310 000 km mais quand je dépose la courroie accessoire le bruit disparait mais il tourne comme une patate je ne comprend plus rien
yann11
Message  DAV P38 Mar 15 Avr 2014 - 16:56
yann11 a écrit:salut le moteur a 310 000 km mais quand je dépose la courroie accessoire le bruit disparait mais il tourne comme une patate je ne comprend plus rien
 Coucou  si je comprends, tu n'a plus de bruit de ferraille lorsque tu enlève la courroie d'accessoires ??
Mauvais ralentie et bruit moteur  Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mar 15 Avr 2014 - 17:55
le bruit de ferraille peut venir d un galet tendeur,pompe a eau,alternateur,etc..............
qu il tourne pas rond: calage de pompe,reglage actuateur,prise d air retour injecteur etc..............
il y a deja des posts qui parlent de ces problemes avec les solutions  Coucou
Message  yann11 Mar 15 Avr 2014 - 18:29
salut oui c est bien ça quand je dépose la courroie alternateur plus de bruit. j'ai trouvé le galet fixe qui fait du bruit et l'amortisseur de galet tendeur hs, j'ai donc passer la commande que je reçoit samedi je vous tiendrai informé des que le problème sera résolut. merci a vous
yann11
Message  DAV P38 Mar 15 Avr 2014 - 19:14
yann11 a écrit:salut oui c est bien ça quand je dépose la courroie alternateur plus de bruit. j'ai trouvé le galet fixe qui fait du bruit et l'amortisseur de galet tendeur hs, j'ai donc passer la commande que je reçoit samedi je vous tiendrai informé des que le problème sera résolut. merci a vous
 Coucou  c'est une bonne idée de commencer par ça !! De toute facon, cela ne peux pas lui faire de mal !!  Wink
Message  yann11 Mar 15 Avr 2014 - 20:06
oui au kilométrage qu'il as sa lui fera que du bien je vous tien au jus merci
yann11
Message  yann11 Jeu 17 Avr 2014 - 21:32
salut mon problème vient du dumper le caoutchouc c'est cassé !!! merci a plus yann
yann11
