Moteur broute au ralentie
bonjour a tous
après avoir supprimé le reniflard dans la pipe d'admission
recalé la pompe a injection et lui donné un peu d'avance
et faire la vidange moteur avec tout les filtre
par moment le moteur broute au ralentie comme s'il allé calé mais si je l’accélère il se remet a tenir le ralentie et au bout d"un moment il re-broute cela se produit surtout moteur chaud mais il ne le fait pas tout le temps si quelqu’un a des info je suis preneur
merci yann
merci yann
yann11- Membre
Ville et code postal : aude
Activité / Fonction : Mécanicien poids lourds
si tu a caler la pompe ,il faux regler l actuateur ,moteur chaud
Re: Moteur broute au ralentie
Si ça fonctionnait avant ton calage pompe, il se peut que tu as un mauvais calage pompe et/ou actuateur
salut en effet il brouté déjà avant le calage, c'est pour ça que je l'ai re-calé mais il le fait moins depuis le calage mais comment réglé l'actuateur ???
yann11- Membre
reglage actuateur
il se règle horizontalement, avec des petites pichenettes.
Il faut être deux pour ça, et moteur chaud.
Un à la pédale d'accélérateur et l'autre devant l'actuateur.
je vais essayer merci je vous tien au courant a bientôt
yann11- Membre
J'ai fais un tuto... Et ça a l'air de ressembler a on probleme. Quand tu aura exploré toute les autre pistes, il restera ça a faire.
Le tuto >>>ICI<<<
Le tuto >>>ICI<<<
Chouski- débutant en panne
après un passage cher Steeve (PLS) la pompe et mal calé et l'injecteur pilote commence a partir donc je vais déjà remédié a c'est problème et je vous dirai ce qu'il en ressort.
merci a+
merci a+
yann11- Membre
» Mauvais ralentie et bruit moteur
» moteur 2.5 broute
» Moteur qui "broute" au ralenti
» Moteur qui broute et perd de la puissance au GPL
» Moteur 2.5 DT qui broute en sous-régime
» moteur 2.5 broute
