Mon p38 ne demarre plus
Bonjour à tous, j'ai un p38 2.5 dse de 1998 (achat 2004) après 2 ans de repos il ne demarre plus. Il y a 5 ans après 18 mois de repos trois coups de demarreur et démarrage nickel. Aujourd'hui avec une batterie neuve de 130 ah 1000 cca rien le moteur tourne mais ne demarre pas. Après vérification des fusibles, le gasoil ne sort pas du filtre donc rien à l'injection. Je suis nouveau sur le forum que je trouve super. Je possède juste le logiciel EAS . Merci pour les infos.
jean33- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : gradignan
Re: Mon p38 ne demarre plus
jean33 a écrit:Bonjour à tous, j'ai un p38 2.5 dse de 1998 (achat 2004) après 2 ans de repos il ne demarre plus. Il y a 5 ans après 18 mois de repos trois coups de demarreur et démarrage nickel. Aujourd'hui avec une batterie neuve de 130 ah 1000 cca rien le moteur tourne mais ne demarre pas. Après vérification des fusibles, le gasoil ne sort pas du filtre donc rien à l'injection. Je suis nouveau sur le forum que je trouve super. Je possède juste le logiciel EAS . Merci pour les infos.
déjà, s'il n'y a rien au filtre ou la pompe de gavage ne tourne pas (pompe, circuit, fusible etc) ou c'est bouché (filtre plein de merde, de parafine etc) tu as encore la durite transparente ? si oui qu'est ce que tu vois dedans ? quel niveau de carburant dans le réservoir ?
une solution de dépanage : une poire d'amorçage sur la durite transparente.
Tu as un membre du forum qui habite Gradignan, il pourra certainement t’aider si purement mécanique, après si desynchronisation, on avisera mais pas un problème non plus. Donnes moi ton téléphone en MP si tu veux.
Merci Sassarrose et Mypacha pour vos réponses. Concernant la durite transparente il n'y a pas de gasoil le 12 volts arrive bien mais la pompe ne tourne pas. Je vais démonter le filtre pour voir. Le réservoir est à moitié plein. Merci encore.
Sassarrose je te laisse mon tél en MP.
» Il ne demarre plus
» mon p38 ne démarre pas
» Mon P38 ne démarre pas
