-55%
49.99 € 109.99 €
Démontage Y de l'échappement.
Démontage Y de l'échappement. Empty Démontage Y de l'échappement.
Message  Oceane1998 Lun 18 Fév 2019 - 16:31
Une question bête car je n'ai pas la revue technique.
Est-il nécessaire de retirer le support de boite rond, qui lie les parties droites et gauches du chassis pour tomber le pot ?
Merci pour votre aide.
JL
Oceane1998
Oceane1998
Ville et code postal : Moselle et Val d'Oise
Démontage Y de l'échappement. Empty Re: Démontage Y de l'échappement.
Message  preboul Lun 18 Fév 2019 - 17:44
Tu parles sans doute de la traverse ; et oui, faut enlever Bon Sang ! Bon Sang !
Message  JCA2 Lun 18 Fév 2019 - 17:50
D'ailleurs il est lourd et ne sert à rien, donc tu peux carrément le virer.
JCA2
Message  Pat_Brisc Lun 18 Fév 2019 - 18:55
Coucou Ça me parait un peu rapide de dire que la traverse ne sert à rien, pour moi elle participe à la rigidité du châssis.
Moi je ne la retirerais pas  Non non non  Non non non  Non non non
Mais ce n'est que mon avis Respect
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Année du 3rd Véhicule : 2001
Message  preboul Mar 19 Fév 2019 - 0:45
La traverse supporte tout le poids boite et BT. elle est indispensable
mais il faut l'enlever pour changer le pot et la remettre après en ayant caler la boite
Message  sassarrose Mar 19 Fév 2019 - 15:28
Je crois que si ça se fait sur un pont ou sur une fosse, pas besoin de démonter la traverse. Sur chandelles il n’y a pas assez de débattement pour sortir l’Y. Par contre, comme le dit preboul, il vaut mieux la remettre Rolling Eyes
Message  JCA2 Mar 19 Fév 2019 - 16:55
Heu... Sur les BA alors ?
De mémoire sur les BM elle ne me semble pas supporter quoique ce soit.
JCA2
Message  preboul Mar 19 Fév 2019 - 22:25
bva et bm sont posées sur la traverse Dans mon temps
JDCJDR tongue tongue
Message  JCA2 Mar 19 Fév 2019 - 22:27
Ben écoute j'ai roulé 3 ans sans traverse donc ça doit pas être si important que ça... Laughing
Ou alors c'était peut-être plutôt sur mon VM... Shocked
JCA2
Message  Oceane1998 Mer 20 Fév 2019 - 16:42
Merci pour l'ensemble de ces retours.
Effectivement la traverse supporte la boite.
J'ai mesuré et compte tenu de la taille des cata, ca ne semble pas passer sans démontage. Si j'étais sûr de remonter un Y avec des cata sports, je disquerais le pot en 3 pour ne rien démonter. Les cata sports doivent passer sans démontage.
Oceane1998
Oceane1998
Message  preboul Mer 20 Fév 2019 - 18:13
Rien de compliqué pour enlever la traverse
juste de la boulonnerie coté chassis qui grippe Angry et faut cle americaine Hit the wall
Message  Oceane1998 Jeu 21 Fév 2019 - 16:11
Merci.
Oceane1998
Oceane1998
