remplacement de ma distri
golf78
podwinski guy
les amis vu que je n'ai trouver acheteur pour mon pet j'ai decider de le garder et du coups je vai lui faire une grosse revision ! je vai remettre le moteur que j'ai demonter de l'autre en parfait etat et lui faire un lifting donc je vai lui faire la distri complette existe il un kit complet avec les pignons ?? guide etc ??
podwinski guy- débutant en panne
Re: remplacement de ma distri
J'ai pas l'info concernant la distrib, a voir coté BMW plutôt non ?
Et à priori t'es obligé de faire le joint de culasse en même temps.
golf78- débutant en panne
Ville et code postal : 78470
Et ça! C’est du miel des Vosges
https://www.rangeroverp38.com/t11030-changement-kit-distribution-m51
Du foie gras des Landes
Perso, un gars qui habite ce patelin, je lui parle avec respect.......on sait jamais
Merci David....
Je suis pas des Vosges..... je suis lorrain frontière luxembourgeoise.....
merci les amis pour ce tuto genial ! et merci pascal ! moi j'ai facille le moteur est demonter et sur un pied !
mais ma question etai existe il un kit complet ou doisje tout aceter separement ?? pignons chaine guides etc !
Tu peut tout acheter chez LR..... mais pignon AAC et pompe injection à part......
En 2016 le kit faisait 680 euros + les pignons
» tuto distri M51
» la distri de la cigogne ... ?
» tuto chaine de distri
» remplacement d un 4.0
» HP de remplacement
