599 €
mon p38 en demarre plus apres changement batterie
mon p38 en demarre plus apres changement batterie Empty mon p38 en demarre plus apres changement batterie
Message  rigoise24 Dim 13 Jan 2019 - 15:16
Hello,
Là, j'ai besoin d'aide.
J'ai débranché la batterie de mon 2.5 DSE pour la recharger. Je la remet en place. En meme temps j'ai demonté la pipe d'admission pour la nettoyer. En la remontant, j'ai pincé le fil de l'injecteur pilote. En voulant demarrer j'ai eu le voyant injecteur. J'ai tout de suite compris ma connerie. Le fil de l'injecteur est un peu marqué.. mais bon rien de grave à priori.
Je veux demarrer. le demarreur tourne, le voyant injection ne s'allume plus. J'entends la pompe qui fonctionne. Mais le gros ne veut pas démarrer.
Z'avez une idée?
Jean
rigoise24
Ville et code postal : 78
mon p38 en demarre plus apres changement batterie Empty Re: mon p38 en demarre plus apres changement batterie
Message  sassarrose Dim 13 Jan 2019 - 17:24
Est ce qu’il a du gasoil qui arrive aux injecteurs?
Message  rigoise24 Dim 13 Jan 2019 - 17:32
Yes, le gasoil arrive. En fait, j'ai attendu 1 petite heure et il a démarré. Par contre, il se met automatiquement à haut régime et le compte tour ne fonctionne plus. J'ai cru comprendre que c'était le capteur PMH.. Le voyant injection est allumé... Je vois pas le rapport avec un changement de batterie, mais bon.. c'est la magie des P38. Sad
Comment controle-t-on un capteur PMH? il y a un fusible associé?
Jean
rigoise24
Message  sassarrose Dim 13 Jan 2019 - 18:16
Pas de fusible pour le pmh, si hs pas de démarrage, s’il est encrassé le moteur peut démarrer et se couper sans raison apparente puis redémarrer au bout de quelques/plusieurs minutes jusqu’à ne plus démarrer du tout.
Message  rigoise24 Dim 13 Jan 2019 - 18:39
Merci sassarrose,
okk.. mais qu'est ce qui peut bien faire que mon moteur a un ralenti stable maga élevé et plus de compte tour... avec un voyant injection allumé.. et bien sur un manque de peche. Non de dieu de nom de dieu
rigoise24
Message  sassarrose Dim 13 Jan 2019 - 19:04
Ça peut venir du pmh, l’ecu n’a pas l’info donc il injecte une quantité de gasoil par défaut, environ 2000 tours/mn.. tu peux tester l’injecteur pilote au multimètre, tu dois trouver une valeur +/- 100 ohm. Ou le débrancher si ça ne change rien il est hs.
Message  rigoise24 Dim 13 Jan 2019 - 19:53
Ok. Je vais regarder ça. Est ce que tu penses que le voyant injection allumé peut être du a un défaut de capteur pmh ?
rigoise24
Message  sassarrose Dim 13 Jan 2019 - 20:33
Plutôt à l’injecteur pilote, mais indirectement je pense que oui, les symptômes que tu décris correspondent aussi à un défaut du capteur pmh.
Message  mypacha Dim 13 Jan 2019 - 20:52
Coucou et le fil écrasé......si ça se touche plus ou moins dedans ?
Message  mypacha Dim 13 Jan 2019 - 20:54
Je regarde le profil et je vois gen2 donc joints toriques . s'il ta la marque du Fil ? Prise d'air ?
Message  rigoise24 Ven 18 Jan 2019 - 18:16
merci de vous occuper de mon cas.
J'ai changé le capteur PMH pour un neuf : aucun changement: il se met directement à haut régime, le compte tour ne marche pas. Voyant injection allumé. Et tant qu'à faire, j'ai maintenant les 4 voyants des suspensions sur le tableau de bord allumé. Je crois que je ne m'en sortirai pas sans un diag. Malheureusement je n'ai pas de nano.
Faut que teste l'injecteur pilote. Je ferai ça demain.
Jean
rigoise24
Message  BROUILLET PASCAL Ven 18 Jan 2019 - 18:31
Vérifie que les fils dans le connecteur du faisceau sont bien en place.....
Déjà vu ....
Pas très accessible je sais mais il suffit qu un fil sur 2 ne fait pas contact et le capteur PMH ne peut pas donner d infos..... d ou pas de compte tour etc.......
Message  rigoise24 Sam 19 Jan 2019 - 10:58
Hello,
je vais verifier les fils du capteur pmh.dès qu'il fait un peu moins froid. La resistance de mon injecteur pilote est 88 ohms. donc il marche.
Jean
rigoise24
Message  rigoise24 Sam 19 Jan 2019 - 16:13
Bien vu! un des 2 fils du connecteur du capteur pmh etait coupé. Savez vous ou je peux trouver un connecteur? j'arrive pas à trouver sur le net.
jean
rigoise24
Message  BROUILLET PASCAL Sam 19 Jan 2019 - 19:23
rigoise24 a écrit:Bien vu! un des 2 fils du connecteur du capteur pmh etait coupé. Savez vous ou je peux trouver un connecteur? j'arrive pas à trouver sur le net.
jean
Content d avoir trouvé ta panne...
Pour le connecteur à part en récupérer un sur une épave diesel je vois pas....
Message  rigoise24 Dim 20 Jan 2019 - 11:11
J'ai refait la connection du capteur pmh. Malheureusement rien n'a changé:
Ralenti vers 2000 tour minutes, voyant injection allumé, et les 4 voyants de suspension au tdb allumé.
help. Quelqu'un pourrait il me faire un diag (moyennant finance bien entendu)? Je suis dans le 78 pres de Saint Germain en Laye.
Je ne sais plus dans quelle direction aller.
Jean
rigoise24
Message  rigoise24 Dim 20 Jan 2019 - 11:12
J'avais oublié : plus de compte tour
rigoise24
Message  BROUILLET PASCAL Dim 20 Jan 2019 - 11:22
Avant ton intervention sur la batterie et la pipe d admission ça tourner bien ??
scratch scratch
Message  BROUILLET PASCAL Dim 20 Jan 2019 - 11:29
rigoise24 a écrit:J'avais oublié : plus de compte tour
Celui ci est géré par le capteur PMH....
Est il a sa bonne position?
Message  rigoise24 Dim 20 Jan 2019 - 12:05
Il est vissé. Je n'ai pas trop le choix (?). Par contre je pense a un truc. J'ai refait la connection des 2 fils de capteur pmh. Mais il y a aussi une tresse. Elle doit aller ou?
Jean
rigoise24
Message  rigoise24 Dim 20 Jan 2019 - 12:38
Oui. Il tournait niquel. Juste un probleme de demarreur que j'ai démonté et nettoyer....
rigoise24
Message  BROUILLET PASCAL Dim 20 Jan 2019 - 14:46
rigoise24 a écrit:Il est vissé. Je n'ai pas trop le choix (?). Par contre je pense a un truc. J'ai refait la connection des 2 fils de capteur pmh. Mais il y a aussi une tresse. Elle doit aller ou?
Jean
Une tresse de quoi  de cheveux
                           De masse
Faudrait être plus clair....
Une tresse de masse = mettre à la masse
Bcp de problème viennent de mauvaises masse....
Tes files du capteur sont pas inversés ??
Message  rigoise24 Dim 20 Jan 2019 - 15:28
Il ya 2 fils (1 jaune/1 noir) qui va au capteur + cette tresse..
Jean
mon p38 en demarre plus apres changement batterie Img_2027
rigoise24
Message  sassarrose Dim 20 Jan 2019 - 19:31
Essayer un autre ecu pour voire
Message  rigoise24 Mar 12 Fév 2019 - 19:09
Merci à tout le monde pour votre aide. et merci à Aurelien pour le Nano.
En fait, c'était à la base le démarreur mort. En enlevant le démarreur, un fil de capteur pmh a été coupé, d'ou le 2500 tours minute + plus de compteur. donc connecteur de capteur changé. Et pour finir, 5 bougies de pré chauffage mortes (surement à force de tirer sur le démarreur mort).
Démarrage au 1/4 de tours et ready pour la prochaine panne.
cordialement,
Jean
rigoise24
