Ne demare plus apres changement d'eprom
Salut voila j'ai un gros probleme , donc sur mon pet diesel j'ai voulu le reprogrammer moi meme, donc j'ai commander une eprom reprogrammer +- 35ch et j'ai dessouder mon eprom d'origine et ressouder la nouvelle , j'ai respecter le sens de montage et bien veiller de ne faire aucun pont entre les soudure et composant, mis apart que le pet ne demmare plus depuit cette modif ,
Symptome : - Le voyant de prechauffe ne s'allume plus.
- Fumé importante blanc gris avec mauvaise odeur .
Donc j'ai regarder tout les fusible sont bon... Je ne c'est pas quoi faire.
Si quelqun a des avis je suis prenneur
Ronnet63- Membre
Ville et code postal : Aubiere 63170
Re: Ne demare plus apres changement d'eprom
Tu n'as plus qu'à essayer avec celle d'origine. Sinon attention, il faut ne eprom qui corresponde bien au numéro de calculateur.
La synchro entre l'ECU et BECM ne serait pas perdue des fois
C'est ce qui est arrivé récemment sur le changement de calculo de Cambouis
lightfrançois a écrit:Tu n'as plus qu'à essayer avec celle d'origine. Sinon attention, il faut ne eprom qui corresponde bien au numéro de calculateur.
+1 dans l'idée...
D'autant que le véhicule ne préchauffe plus, et que la préchau est commandée par l'ECU moteur... donc....
Ce qui ne serait pas idiot, non plus, c'est, une fois que la mémoire sera dessoudée, d'y ressouder en lieu et place, un support d'Eprom...
Parce que a force de dessouder/ressouder, le PCB risque fort de ne pas apprécier! d'autant que c'est du double couche!
» Ne demare plus apres changement eprom
» mon p38 en demarre plus apres changement batterie
» Une qustion après changement bondins AV
» Probléme après changement compresseur EAS
» Problème après changement du moteur
