perte ldr apres changement Oring
J'ai démonté mon tableau pour le changer et j'en ai profité pour changer mes oring puisque ils fuyaient beaucoup. Seulement, je continue de perdre du ldr.
J'ai une legere odeur de ldr dans l'habitacle apres quelques minutes de roulage. Je le sens pas tout le temps. En passant le pet sur un pont, j'ai vu que le trop plein du vase d'expansion goutté pas mal. Je comprends pas pourquoi ça coule par la? Quelqu'un peu m'éclairer?
Vous procéderiez dans quel ordre pour solutionner ce p*** de probleme?
Bonne soirée à tous,
Pancho
Pancho
pancho27- débutant en panne
Re: perte ldr apres changement Oring
Peut être de l’air dans le circuit de refroidissement
sassarrose a écrit:Peut être de l’air dans le circuit de refroidissement
probablement mauvaise purge, l'odeur est persistante, d'autant qu'il y en a eu plein la moquette et le bas de la console. Perso, ça ne fuyait pas beaucoup, 6 mois après il y a encore des relents, effectivement quand ça commence à chauffer. Je nous souhaite que ce ne soit pas le radiateur de chauffage....
Une fuite sur le trop-plein du vase, c'est ton bouchon qui fuit.
Soit tu montes en pression (je ne te le souhaite pas), soit ton bouchon est fatigué...
+1 : tu as fait la purge correctement ?
pigeon_voyageur- pet lover
ça sent bien la poche d'air qui se promène: vérifie ta purge.
Merci à tous pour vos retours. La purge a été faite un peu rapidement, je vais la refaire, comme ça j'éliminerai ce probleme.
J'imagine bien que l'odeur persiste, j'espere que c'est que ça. On imagine tout, meme le fait d'avoir endommager le radiateur de chauffage en changeant les joints...On va faire étape par étape. Je vais refaire la purge. Si ça fuis encore, je checke le bouchon. Comment on fait d'ailleur vérifier le bouchon. Il a l'air bon, la fuite ne vient pas de lui directement en tout cas.
Je fais la purge ce week end, je reviens vers vous des que j'avance un peu.
Merci encore
Merci encore
Bien d'accord avec tes craintes. Perso je suis sur de ne pas avoir abimé le radiat, je n'ai aucune fuites : pas de traces et pas mis une goutte de puis la reparation 6 mois il me semble, mais ça sent encore dès qu' il arrive à température normale.ayons confiance...pancho27 a écrit:Bonjour,
Merci encore
Une odeur qui persiste apres 6 mois c est pas normal . Vous devez avoir une micro fuite sur le radiateur de chauffage car j ai eu la même chose que vous apres le changement de mes joints car ils fuyaient mais l odeur persisté donc 1 semaine apres j ai démonté mon radiateur de chauffage et bingos , fuite sur le radiateur donc remplacement et un bon nettoyage et plus d odeur et on retrouve aussi une pression normale de notre système de refroidissement car il est important pour nos moteurs .
Bibito- débutant en panne
Ville et code postal : Le lavandou (var)
Activité / Fonction : Electricien
Je crains un peu aussi mais,justement,aucun autre symptome.....je prie...Bibito a écrit:Une odeur qui persiste apres 6 mois c est pas normal . Vous devez avoir une micro fuite sur le radiateur de chauffage car j ai eu la même chose que vous apres le changement de mes joints car ils fuyaient mais l odeur persisté donc 1 semaine apres j ai démonté mon radiateur de chauffage et bingos , fuite sur le radiateur donc remplacement et un bon nettoyage et plus d odeur et on retrouve aussi une pression normale de notre système de refroidissement car il est important pour nos moteurs .
» Voyant injection apres une brève accélération et perte de puissance
» Perte de puissance et voyant injecteur allumé suite changement de moteur
» Problème après changement du moteur
» mon p38 en demarre plus apres changement batterie
» Probléme après changement compresseur EAS
