Comportement bizarre freinage/voyant abs
Suite a un appuis pedale prolonge, vehicule en cote, le voyant abs s est allume.
J ai commence par changer l accumulteur. Desormais l accu est neuf mais le voyant est toujours present. J ai change egalement les moyeux et donc enleve puis remis les capteurs.
Je me perd un peu dans quel est le motif d apparition du voyant. J ai bouge le capteur que j incrimine et le voyant a disparu par intermitence.
Par contre, le freinage me semble bon lorsque le voyant est allume. Le seul probleme c est que lorsque le voyant ne s allume pas, lorsque je freine, la pedale et le freinage est bizarre et un bruit bizarre apparait, comme ci l abs se mettait en marche alors qu il n y en a pas besoin. Comme un craquement et la sensation a la pedale est bizarre.
Dur a expliquer. Par quoi commenceriez vous?
pancho27- débutant en panne
Re: Comportement bizarre freinage/voyant abs
Tu n'as pas le voyant (!) rouge d'allumé ?
=> la pression de fluide est OK.
Effectivement, si tu as bougé les capteurs, ça peut foutre le zinzin.
Re-règle tes capteurs. Ce que je fais, c'est les descendre en butée et les remonter d'un peu (0,1 à 0,2 mm).
Toujours le faire sur les roues (et pas sur le cric).
Si ça ne marche pas, tiens nous au courant.
pigeon_voyageur- pet lover
» Comportement bizarre visco de ventilateur v8 4.6 l
» Grognement bizarre au freinage
» tuyau explosé
» pb freinage
» Anomalie ABS Bizarre, bizarre ?
» tuyau explosé
» pb freinage
