Température d'eau qui fonctionne pas
Voilà j ai acheter un 2.5 dt mais la température d 'eau sur le tableau de bord reste au minimum .
Donc j ai surveiller les durites et le moteur et pas de surchauffe . Je pense à la sonde de température qui est morte et donc un question idiote : elle ce trouve ou ?
yann57230- membre actif
Re: Température d'eau qui fonctionne pas
elle est sous les bougies de pré-chauffage, il y en 2, une pour l'ECU et l'autre pour le tableau de bord,
celui du tableau de bord, est le capteur le plus avant sur la culasse, vers la calandre, regarde si la broche est bien connectée.
RRange- Modérateur
Année du 3rd Véhicule : 1997
Ok je vais regarder merci rrange
regarde si par hazard les fils de la sonde de temperature d'air et sa sonde d'eau sont pas intervertis tu le voit simplement car sur la sonde d'eau il y a soit 1 ou 2 fils mais dans tout les cas il doit etre vert pour la sonde d'eau
sa mais déjà arriver sur un voiture client et en plus le pet récupère de la pèche
sinon tu regarde la prise ronde qui est sous le vase d’expansion c'est le fils 12 de mémoire et il est vert aussi fait la continuité de la prise a la sonde
steve66- Modérateur
Ok je regarde merci steeve66
» Calage de la pompe à injection diesel EDC
» Température qui monte...
» sonde temperature
» Drôle de température
» temperature de fonctionnement
» sonde temperature
