défaut boite de vitesses et fusible 6 hs
Salut à tous.
Si mon sujet à déjà été évoqué, merci de me dire de le supprimer, mais suite à ma recherche je n'ai pas trouvé de réponse
Petit résumé:
Samedi en roulant en ville, tout d'un coup l'odb m'indique défaut boite de vitesses...fusible 6 HS.
Je m'arrête car une odeur de plastique brûlé s'est fait ressentir pendant quelques secondes, tout en m’apercevant que les vitesses ne passent plus, et le voyant rouge du sélecteur était éteint.
En regardant pour changer ce fusible 6, je vois qu'il sert au rétroviseur et pare soleil...? pourquoi pas
J'ai essayé juste de le changer sans grande conviction, il à re-sauté au bout de 500m...logique
Puis au bout de quelques minutes à chercher, en démarrant le pet, le voyant ABS s'allume et le signal sonore retentit avec défaut abs...BIP BIP BIP... etc
En roulant, dès le démarrage le voyant abs s'éteint, plus aucun signal sonore, les freins fonctionnent très bien, le seul soucis c'est que les vitesses ne passent plus, le pet est bloqué en 3.
Je me demande donc si ma prise bas de porte ne pourrait pas être incriminée, sachant que d'abord un fusible à sauté, puis défaut abs...
Je précise qu'il n'y a aucun bruit au niveau de la bv.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
Petit résumé:
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
bobby18- débutant en panne
Ville et code postal : mayenne
Re: défaut boite de vitesses et fusible 6 hs
Au vu de ta photo, je suppose que tu as un fil/prise/calculo qui doit être bien fatigué/mouillé/dénudé/cramé etc
patrick83 a écrit:Au vu de ta photo, je suppose que tu as un fil/prise/calculo qui doit être bien fatigué/mouillé/dénudé/cramé etc
lol je me doutais d'une réponse comme ça.
Non cette photo est très vieille, et depuis RAS depuis plusieurs milliers de kilomètres.
Mais je pense effectivement à un éventuel soucis électrique.
» Boite auto DSE 1999 les vitesses passent plus ?
» Kit Vidange boite de vitesses BVA P38 2.5 DSE
» pb batterie ou boite de vitesses?
» Changement Boîte de vitesses auto
» boite auto passe les vitesses a 3500
