-28%
229.99 € 318.99 €
fuite à la BT
fuite à la BT Empty fuite à la BT
Message  vénéto Sam 18 Aoû 2018 - 19:21
j'ai la BT qui perd l'huile par le joint entre les 2 moitiés Sad
je voulais dévisser les écrous pour mettre un joint pâte scratch
est ce possible sans prendre tous les pignons sur les pieds ?
qui a une idée ?
vénéto
vénéto
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
fuite à la BT Empty Re: fuite à la BT
Message  tototata1416 Sam 18 Aoû 2018 - 20:16
Si tu déserres les deux 1/2 coquilles de 2-3 mm, il y a pas de danger. Wink
Au delà tu risques d'avoir une soupe de pignons et clavettes dans le fond de la marmite tongue
Utilises une pâtes assez fluide et une buse étroite pour passer.....
Style pate à joint loctite grise SI5660
Pas donnée mais redoutablement excellente Super !
Message  tototata1416 Sam 18 Aoû 2018 - 20:20
Mon père Volta fuyait par endroit et quelques suintements ci et là affraid
Bah avec 3 tubes de Loctite SI5660, je l'ai étanché le Dans mon temps
Sortie
Message  vénéto Dim 19 Aoû 2018 - 16:16
merci TOTO Wink
le +dur sera de faire le joint sur le dessus de la bt Sad
mais çà va le faire avec mes doigts de fée Very Happy
Tchin / Santé
vénéto
vénéto
Message  tototata1416 Dim 19 Aoû 2018 - 16:24
Ça fuit aussi par le haut Question Question Question
Message  vénéto Dim 19 Aoû 2018 - 19:08
si dedans çà tourne , peut être que çà gicle en haut tongue
il me reste un tube de 5940 , çà va faire Smile
Tchin / Santé
vénéto
vénéto
Message  tototata1416 Dim 19 Aoû 2018 - 19:18
Je me doute bien que ça tourne, heureusement pour toi hein Laughing Laughing Laughing
C'est tout de même étrange que ça fuit sur l'intégralité du pourtour Suspect Suspect
Quand le joint lâche c'est généralement à un endroit précis.
Ce n'est pas deserré des fois Humour!
Message  vénéto Dim 19 Aoû 2018 - 19:46
Dans mon temps pas trop Bon Sang !
Non non non
vénéto
vénéto
