Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Probleme clefs
Probleme clefs Empty Probleme clefs
Message  Pierre-Ambroise Ven 10 Aoû 2018 - 22:42
Bonjour à tous !
Je possède 4 clefs pour mon Range Rover
- 2 "grosses" clefs classiques
- 2 petites clefs toutes simples sans électronique dessus.
Voila mon problème : j'ai jamais réussi à allumer le moteur avec les petites clefs !!! Laughing
En fait il y a quelque temps j'ai pris une petite clef pour prendre ma voiture (habituellement je prends les grosses)
Et la impossible de démarrer ; bon je me dit que c'était seulement un pb de code EKA classique comme il m'arrive de temps en temps. Je fais donc le code dans la portière, mais rien n'y change la voiture de démarre toujours pas !!! Je me suis un peu inquiété mais en reprenant une des grosses clefs tout fonctionnait normalement.
C'est déjà arrivé à quelqu'un ce problème ?
En soit c'est pas très grave ... Mais bon j'aimerais mieux que toute fonctionnent Very Happy
Pierre-Ambroise
Ville et code postal : 44000
Activité / Fonction : Medecin psychiatre
Probleme clefs Empty Re: Probleme clefs
Message  preboul Ven 10 Aoû 2018 - 22:59
une histoire de fou ton affaire
Sortie
Message  sassarrose Ven 10 Aoû 2018 - 23:55
Quand tu essaies de démarrer avec la clé sans électronique, tu as auparavant ouvert la portière en mettant la clé dans la serrure?
Message  BROUILLET PASCAL Sam 11 Aoû 2018 - 8:59
Si tu ouvres à la télécommande tu dois pouvoir démarrer avec la petite clé......
Message  sassarrose Sam 11 Aoû 2018 - 11:02
Quel est l’intérêt dans ce cas scratch je voulais y aller petit à petit pour être certain des manipulations faites. S’il ouvre avec la clé dans le barillet et qu’il ne démarre pas, c’est que la serrure de droite n’a pas désarmé l’alarme et la diode rouge devant le pare brise clignote toujours.
Message  Pierre-Ambroise Sam 11 Aoû 2018 - 17:48
Oui ! Lorsque j'essaie de démarrer avec la clef sans électronique ; j'ai effectivement auparavant ouvert la portière en mettant cette même clef dans la serrure.
Et impossible de déverrouiller à la télécommande puis de démarrer avec la petite clés car le système de télécommande ne fonctionne plus. (Et j'ose pas y toucher... Tant que cela fonction en insérant la clef dans la serrure de la portière Very Happy )
Mais dans tout les cas je préférais pouvoir ouvrir la portière et démarrer avec la petite clef !
Bref ça reste un mystère pour moi cette histoire Laughing
Pierre-Ambroise
Message  sassarrose Sam 11 Aoû 2018 - 18:16
scratch Ce n’est pas ce que j’ai compris ici ou c’est moi  drunken
Pierre-Ambroise a écrit:Bonjour à tous !
Message  tchampa Sam 11 Aoû 2018 - 20:51
J'ai un truc comme ça sur un de mes p38
j'ai trouvé pas mal
tu ouvres avec la télécommande OU tu ouvres avec la clé normale dans la serrure
tu montes dedans avec la clé à télécommande OU l'autre la normale tu mets indistinctement dans le Neiman et tu démarres ta caisse
En fait tu fais ce qui est normal sur une voiture même une 2cv Razz
mais pas un pet en version original Rocket Fire
tchampa
