Syncro clefs de demarrage
+6
rr200tdi
Chouski
Bronsky2001
10 participants
Bonjour tout le monde
Alors voila je viens d'avoir mon range 2.5 td de 1997
Jusque la tout va bien mais la telecommande ne va pas
J'ai vu sur le forum qu'il y a code a faire au niveau de la serrure conducteur
Mais je n'ai pas le code de la clef
Pouvez vous me dire ou je peut trouver ce code et alors comment faire pour le resortir du vehicule ( j'ai un hawkeye ) on ne sais jamais
Merci d'avance pour vos reponses
A peluche
A peluche
Bronsky2001- débutant en panne
Ville et code postal : Armentieres
Re: Syncro clefs de demarrage
Bronsky2001 a écrit:Bonjour tout le monde
A peluche
Il démarre? Si c'est oui tu n'as pas besoin de code EKA!
Regarde plutot du coté des piles de ta télécommande.
Et si les piles sont bonnes, que la diode de la télécommande s'allume et que tu n'arrive seulement pas a verrouiller les véhicule à distance, il faut synchroniser ta clé. Pour cela c'est simple. Tu verrouille tu pet à la clé en appuyant sur la télécommande sur le bouton de verrouillage, tu déverrouillé à la clé en appuyant sur le bouton de déverrouillage et le tour est joué.
Chouski- débutant en panne
Oui il demarre et les piles ont l'air bonne le voyant s'allume bien vif
Il n'y a pas une procedure avec le naiman ?
Il me semble que la demarche est bien expliqué la non!!!!???Chouski a écrit:Et si les piles sont bonnes, que la diode de la télécommande s'allume et que tu n'arrive seulement pas a verrouiller les véhicule à distance, il faut synchroniser ta clé. Pour cela c'est simple. Tu verrouille tu pet à la clé en appuyant sur la télécommande sur le bouton de verrouillage, tu déverrouillé à la clé en appuyant sur le bouton de déverrouillage et le tour est joué.
Je viens d'essayer et ca ne marche pas ou alors y a un truc qui m'échappe
Il faut appuyer longtemps ?
Petite info supplémentaire le plafonnier ne fonctionne pas ca n'a peut etre rien a voir mais bon
Il faut un appui continu oui enfin il me semble en tout cas
J'ai essayer un coup bref et appui long mais rien la diode clignote doucement pour commencer et vite après
Mais rien ne se passe d'autre et pas de fermeture centralisée
C'est rageant
C'est rageant
"pas de centralisation, pas de vitres ar, pas de toit ouvrant, pas de plafonnier," rien à l'odb du genre fusible 12 hs, 13 hs etc.. si oui,
un maxi fusible dans le compartiment moteur
Les vitres arrieres fonctionnent j'ai pas de toit ouvrant lol et le reste ne va pas
bah au moins tu seras pas en panne avec le toit ouvrant, t'as regardé les maxi fusibles?
et le hawkeye il fonctionne?
Non pas encore il fait noir de toute facon la
Pour le hawkeye oui ca marche nikel enfin j'apprend a le faire allé pour l'instant
Je vais commander le cable pour eas cette semaine
Pourquoi quelqu'un en as besoin?
C'est volontier que je prete aux rangistes de passage dans le coin
Bon enfin ca ne corrige pas mon probleme en tout cas
Je repense a ca si il y aurais un probleme avec un maxi fusible je ne pourrais pas demarrer non ?
C'est dingue ce truc
Au fait pour l'instant il a le cul par terre avec probleme eas ca pourrais venir du meme probleme tout ca ?
Si un maxi fusible pourrais reparrer tout ca se serais cool
tous les maxi fusibles ne servent pas au démarrage. regarde le maxifusible 60A n°4 , tu as la notice du hawkeye ?
Oui je l'ai telecharger sur le forum
Il me manque juste le cable pour l'eas je commande ca cette semaine pour trouver le blem sur cette suspension
Pour la telecommande j'aimerais remettre ca en route histoire que tout soit a plat
Bronsky2001 a écrit:Je viens d'essayer et ca ne marche pas ou alors y a un truc qui m'échappe
tu met la clef dans le neiman ,allume les voyants, appuye sur ouverture de la commande . pour le plaffonier appuye le bouton du millieu jusqu il te dise eclairage on
Ok ben je vais essayer tout ca demain a la fraiche on verra bien
Le garage a qui je l'ai acheté la eu dans un lot de bagnole
Il est nikel mais avec quelques petits truc a voir
Le pire etant les amortos qui ne fonctionnent pas mais ca j'attend mon cable
A mon avi il est resté sans batterie pendant un bon moment j'ai du tout reprogrammer
On y arrive petit a petit
Salut tout le monde
Bon ben apres verif et reverif
Toujours pas de telecommande qui fonctionne
Les fusibles sont bon
J'ai les differente manip que vous m'avez dit et que dalle
Pour le plafonnier quand j'appui sur le bouton central j'ai bien le message comme quoi c'est activé ou desactivé
Quand il activé pas de souci j'ai hien de la lumiere a l'arriere mais pas a l'avant ( et les ampoules sont bonnes )
J'ai vu dans le forum mais je ne sais plus ou que quelqu'un avez eu le meme probleme
Pas de lumiere a l'avant et telecommande dans les choux mais je ne retrouve plus le post
Si quelqu'un a un truc je suis preneur la
A peluche
A peluche
tu peux tester tout ça avec l'hawkeye
par hasard , il n'y a pas afficher "contact mis" au tableau de bord ???
si oui essai de glisser un peu de poudre grafite (pour serrure) dans le neiman ...
bon courage
rr200tdi- membre actif
Ville et code postal : 91460
Command faire avec la hawkeye
Je ne sais pas encore m'en servir et j'ai peur de faire une boulette
Sinon non pas de message sur l'ordi de bord
Tu peux aussi essayer la manip. suivante :
Tu mets ta clef dans le contact, tu appuies sur le bouton de verrouillage de la télécommande et en même temps tu tournes ta clef vers la droite en maintenant le bouton de verrouillage appuyé et tu restes dans cette position environ 4 à 5 secondes...
Ensuite, toujours en gardant le bouton de verrouillage appuyé, tu tournes ta clef vers la gauche, en position verticale et tu la retires...et là tu peux relâcher le bouton de verrouillage de la télécommande...
Sinon, tu retires la custode horizontale arrière, celle qui est derrière le siège passager arrière droit, et tu contrôles si l'antenne de ta télécommande est bien branchée sur le récepteur...
Ok je vais essayer de voir tout ca demain apres midi je ne bosse pas
Je vous tiens au jus
Mais au fait pourquoi pas de lumière au plafonnier alors c'est bizarre non ?
Aller a peluche
Aller a peluche
Aller a peluche
Et si l ampoule était juste grillée ???
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
Non verifié j'ai commancé par la
