probleme siege chauffant
+13
dav78
alligator-427
Willy95
david59
alf3258
Leonlacasse
jphi67
17 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: probleme siege chauffant
On peut mettre des nappes plus resistantes issues des modèles seconde monte ou de fabriquants plus sérieux que Recaro
c est quel connecteur qu il faut tester pour y trouver du 12 volts deja
Willy95- débutant en panne
Je sors la pelle pour déterrer ce sujet.
J'ai eu 5 min aujourd'hui (vive les enfants malades ... )
Comme mes sièges ne chauffent pas, j'ai voulu basiquement tester les 4 prises situées sous mes sièges, et je n'ai 12V nulle par ???.
Pouvez vous m'en dire plus ? Avant de me lancer dans le démontage des sièges, je veux être sûr que tout est OK avant.
Pour Pascal j'ai cherché sur le Forum ... et j'ai pas trouvé
nonoose- débutant en panne
Ville et code postal : 31 - Vaudreuille
ok
j'ai fouiné sur les forums anglais hier soir, et j'ai trouvé quelques infos :
Voici une page qui explique comment tester ses nappes :
Test Nappes
Ils expliquent :
- Si les boutons s'allument sur l'HEVAC, et que l'on entend le relais sous le siège passager s’actionner
lorsque l'on allume les sièges chauffants, la partie électrique est OK.
- Pour tester si la nappe des sièges est HS, on fait au multimètre, et on doit avoir entre 1 et 2 Ohms
Si le circuit est ouvert => Nappe HS.
- Si l'on a des sièges avec 2 nappes (assise et bas du dossier), et que l'une des nappe est OK mais pas l'autre,
il faut utiliser un cavalier pour shunter la nappe défectueuse au niveau de la prise d'alimentation,
pour que la seconde fonctionne. (Je teste cela sur le mien ce WE et reviens vers vous)
J'ai aussi trouvé un lien qui explique comment réparer une nappe d'assise (même si à démonter le siège, il est préférable de la changer ...)
Réparation Nappe
Si cela peut aider quelqu'un
Test Nappes
Ils expliquent :
Réparation Nappe
nonoose a écrit:j'ai fouiné sur les forums anglais hier soir, et j'ai trouvé quelques infos :
Test Nappes
Ils expliquent :
Réparation Nappe
Le shunt/bypass pour récupérer le chauffage du dossier seulement, avec un trombone ça se fait tout seul. Comme j'ai dit dans un autre, j'ai toujours froid au c*l mais j'ai chaud au dos !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Siège chauffant
» Siège chauffant
» Réparation siege chauffant
» PareBrise chauffant
» rechercher bloc de commande de clim et chauffage avec siege chauffant
» Siège chauffant
Page 2 sur 2
