-55%
49.99 € 109.99 €
PareBrise chauffant
PareBrise chauffant Empty PareBrise chauffant
Message  Vmaxsan31 Lun 17 Fév 2014 - 15:28
Bonjour les péteux , alors avant que steve66 me pose les boudins , j'ai la moitié du pare-brise que ne chauffe pas ou ne désenbue pas , côté chauffeur !  Range Rover P38 Y\'a bagarre
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Activité / Fonction : artisan
PareBrise chauffant Empty Re: PareBrise chauffant
Message  jbv Lun 17 Fév 2014 - 15:40
Le pare brise dégivre en deux partie, coté conducteur et coté passager alternativement.
Voici le schéma électrique si ça peux t'aider.
PareBrise chauffant Captur17
Message  Vmaxsan31 Lun 17 Fév 2014 - 15:48
Merci à toi pour la réponse , je regarde de suite .'.marci
Je vais intervertir les fusibles pour voir si il fonctionne ...
 Hit the wall
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  jango Lun 17 Fév 2014 - 15:50
sous la baie de pare brise il y a des connexions électriques si jamais le test du fusible ne fonctionne pas ,
profites en pour nettoyer les évacuations ( vir post dédié)
Message  Vmaxsan31 Lun 17 Fév 2014 - 17:03
Merci jango , j'ai changé les filtres à pollen mais je ne vois pas ou sont tes évacuations intérieur ou extérieur
 geek
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  jango Lun 17 Fév 2014 - 20:00
https://www.rangeroverp38.com/t247-tutorial-remplacement-des-filtres-a-pollen et surtout là
https://www.rangeroverp38.com/t233-petit-tuto-sur-le-changement-du-filtre-d-entree-d-air-habitacle
regarde celui là de sujet
c'est un peu plus long à faire mais ça évite bien des problèmes
la grande difficulté est d'enlever proprement la baguette du bas du pare brise , sans la tordre
et le reste c'est bien calfeutrer pour éviter les infiltrations d'eau par les vis ou le joint inférieur
j'ai débouché ces fameuse évacuations mais je n'ai pas mis de joint partout et ben j'ai encore de la flotte dans l'habitacle ! moins mais encore quand même , faut que je recommence
PareBrise chauffant Img_0416
le fil electrique c'est pour le pare brise chauffant , les détritus ça donne un idée
PareBrise chauffant Img_0417
Message  rrp3817 Lun 17 Fév 2014 - 20:08
tu as les fusible mais aussi les relais que aussi tu peux essayer t intervertir
