29.99 €
Éclairage console de clim´
beno
Éclairage console de clim´ Empty Éclairage console de clim´
Message  Desideriu Sam 20 Oct 2012 - 22:10
J'ai constaté que la moitié droite de ma console de clim´ n'était pas éclairée...et je pense à un problème d'ampoule(s)...
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner des tuyaux pour un démontage propre de la console de clim´,et, bien sûr, la référence des ampoules ?
Si un tuto existe, je suis preneur...j'ai cherché mais sans succès...
Si je me lance dans l'opération, promis, je ferai un tuto...
Éclairage console de clim´ Empty Re: Éclairage console de clim´
Message  Desideriu Mer 31 Oct 2012 - 17:45
Au fait...ça peut servir :
Référence du kit d'ampoules de console de clim' de rechange : JFC102550B
Message  Desideriu Mer 7 Nov 2012 - 14:50
J'ai reçu le kit ampoules hier...et j'ai fait la réparation ce matin...
Heureusement que j'ai commandé un kit, parcequ'ils envoient avec une notice et j'ai pu découvrir qu'en plus des 4 ampoules (3 noires + 1 verte) il y en avait une 5ème, sans support plastique, et qui se fixait juste derrière le bouton de réglage du ventilo...derrière la touche "AUTO", si vous préférez...
Et pour changer celle-là, pas besoin de démonter la console ni quoi que ce soit...il suffit juste de tirer sur le bouton pour le déclipser...l'ampoule est juste derrière... Very Happy
Et chez moi...c'était celle-là qui était grillée...
Par contre, pour re-clipser le bouton, il faut bien mettre en face les petits ergots qui sont sur la console avec les emplacements prévus sur les côtés internes du bouton...(un plus large à droite et l'autre plus étroit à gauche)...
Sans oublier de bien insérer les deux fines lames en plastique fixées sur le bouton et qui servent à le positionner bien droit (avec l'inscription "AUTO" à l'endroit).
Message  Desideriu Jeu 8 Nov 2012 - 14:11
Autre chose...
Pour ceux qui ont "l'habillage bois" autour des consoles cubby box et platine levier de vitesses...
Il faut commencer par dévisser la platine de commande des vitres, etc... en enlevant les deux petites vis sur le dessus (on les voit en soulevant le couvercle) et ensuite on dévisse la vis qui retient la platine du levier de vitesses et cendrier (cette vis est à l'arrière, on la voit lorsqu'on retire la platine de commande des vitres).
ATTENTION : pas la peine d'enlever les deux platines, il suffit juste de les tirer un peu en arrière ou sur le côté pour pouvoir sortir les deux côtés et la console de clim'...
Message  beno Jeu 31 Jan 2013 - 1:02
Une petite question tu l as commande ou ton kit d ampoules clim ?
beno
beno
Message  superwam Jeu 31 Jan 2013 - 7:25
ici
http://www.best-of-land.com/product_info.php?products_id=6946
Éclairage console de clim´ Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Éclairage console de clim´ Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Éclairage console de clim´ Rrp38-11
Message  pierre76 Jeu 31 Jan 2013 - 7:41
Super sujet qui m'interesse directement car ça fait un moment que j'hésitais à démonter cette console de clim pour changer les ampoules, je n'ai plus d'éclairage pour la clim.
Y a plus qu'à s'y mettre. Smile Smile Coucou
pierre76
pierre76
Ville et code postal : 76
Éclairage console de clim´ Empty liens pas mal
Message  xav Jeu 31 Jan 2013 - 19:27
Bonsoir à tous. De retour après une longue absence et quelques petits ennuis de santé. Voici deux liens qui, je l'espère ne sont pas déjà dans une autre section du forum, sinon, désolé de servir du "recuit"!
premier lien pour l'opération de remplacement des ampoules en elle-même: http://www.rangerovers.net/repairdetails/lcdlights.html
deuxième: pour le démontage des panneaux latéraux de console: http://www.rangerovers.net/repairdetails/sidepanel.html
Je sais, c'est en anglais, mais les illustrations proposées sont quand même d'une aide intéressante. Je ne fais pas dans l'original, ce site est plutôt connu, mais m'étant collé à la même "opération-ampoules" il y a peu, j'avais encore les pages concernées dans mes favoris donc faciles à retrouver en un clic: ça sert toujours, si c'est pas pour soi, c'est pour les autres...
J'ajouterai que si c'est un premier démontage, il y a de petites cales en mousse adhésive à double face près du sélecteur de BV. Eh ben... ça colle bien!!! au point de se demander si on n'a pas oublié d'enlever quelque chose!. Bon courage à ceux qui entreprendront cette opération, ce n'est pas si méchant, mais...j'en avais fait 4 et j'en ai de nouveau une de grillée! A priori c'est un peu un point faible et il faut s'attendre à devoir remettre ça de temps à autres. Bon courage à ceux qui vont s'y atteler.
xav
Ville et code postal : Breuillet
Message  tatoun Ven 1 Fév 2013 - 21:10
tatoun
tatoun
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
Message  Desideriu Sam 2 Fév 2013 - 10:33
Je crois que j'avais commandé mon kit ampoules sur "LRDIRECT"...ou "PADDOCKSPARES"...je ne sais plus...
Par contre il y a trois sortes d'ampoules dans l'afficheur : une ampoule qui sert au rétro-éclairage de l'écran à cristaux liquides et qui est placée derrière cet écran...deux ou trois ampoules qui sont aussi placées derrière la console et qui servent à rétro-éclairer les différents voyants, et une ampoule (sans douille plastique) qui est placée devant, sur la facade de la console sous le bouton de commande...
Pour changer les ampoules à l'arrière, il faut démonter la facade console...mais pour changer l'ampoule de devant, il suffit de tirer sur le bouton et de la remplacer...
Bien faire attention à repérer la position du bouton pour le replacer dans le bon sens, avec les petits crochets sur les côtés et les encoches au bon endroit...
