-28%
229.99 € 318.99 €
Console clim
Console clim Empty Console clim
Message  Djamarc Sam 12 Oct 2013 - 13:48
J'ai un problème avec les cristaux de ma console de clim(havac) je n'arrive pas a lire le chiffre correctement ,je rencontre ce problème uniquement du côté gauche .
Si quelqu'un a la solution..
Djamarc
Djamarc
Console clim Empty Re: Console clim
Message  Desideriu Dim 13 Oct 2013 - 6:10
Je crois que ce sujet a déjà été abordé...
Il s'agissait d'un contact qui n'était pas assez appuyé...il me semble...
Est-ce que lorsque tu appuies légèrement sur l'écran ça change quelque chose ou pas ?
A moins qu'il ne s'agisse tout simplement d'un problème de rétro-éclairage (ampoule HS)...
Message  Djamarc Dim 13 Oct 2013 - 7:34
Salut
Lorsque j'appuie dessus non cela ne change rien..
Je l'ai démonté , et j'ai fait ce qu'il disait car comme tu dis le sujet a été abordé mais rien a change.. Tu crois pas que si cela venait de l'ampoule il n'y aurait pas de problème de cristaux ( difficulté a lire la température)et cela le ferait sur toute la console or la je rencontre le problème uniquement côté gauche..
Djamarc
Djamarc
Message  Desideriu Dim 13 Oct 2013 - 9:24
Re,
As-tu essayé d'intervertir les ampoules à l'intérieur ?
On ne sait jamais...au cas où il existe des kits ampoules pas chers...
Message  Djamarc Dim 13 Oct 2013 - 9:45
Non j'ai pas essaye .. Je vais le faire merci..
Je te dirai en espérant que..
Djamarc
Djamarc
