Bloc commande de clim
Bonjour les membres actifs, Tant pis si je me trompe !
Plus d'affichage sur l'écran de bloc commande de clim.
J'aimerais savoir s'il est possible de changer les "lampadaires" qui éclairent la façade et si l'intervention est complexe et vaut le coup.
Parce qu'au prix du bloc.... Un billet d'avion, quoi....
Merci pour vos réponses.
Salutations Rangistes
JP32- Membre
Année du 3rd Véhicule : 1996
Ville et code postal : Gers
Re: Bloc commande de clim
Va sur www.best-of-land.com
il vends un kit d ampoules...
Bloc Clim
Merci pour l'adresse Superwam , je vais les contacter dés que possible et te tenir au courant.
A bientôt.
Salutations.
A bientôt.
Salutations.
JP32- Membre
sinon se sont des petit ampoule au detail toute simple comme sa
jai trouver les mienne au rayon auto de mon supermarcher
steve66- Modérateur
j'en ai acheté samedi dans une grande surface. Pour le totaliseur kilométrique pas de probleme.
Par contre celles du panneau de clim sont soudées sur les plots. J'ai reussi a l'extraire mais mes nouvelles lampes sont trop longues, elles touchent sur le panneau phosphorescent, du coup on ne peut pas les vissé.
J'ai commandé ça http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200406335995 on verra bien
a+ seb
tatoun- débutant en panne
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
eclairage panneau clim
J'ai fait la manip il y a qques semaines, 4 ampoules équipent l'afficheur aucune difficulté si ce n'est qu'il faut démonter la partie inférieur du tableau de bord en commençant par la façade de la boite a gants puis au niveau du levier de vitesse,pour accéder aux vis des parties latérales qui cachent les 4 vis de fixation de l'afficheur de clim. Les ampoules ne sont pas soudées, mais enfoncées en force de le support en plastique qui les maintiennent. J'ai trouvé des blisters de 2 ampoules chez feu V..t a 1.2€. L'éclairage par led ne donne pas un bel effet , faisceau très localisé et puissant, je suis repassé aux ampoules a filament d'origine.
BINBIN- Membre
Ville et code postal : ARDECHE
Activité / Fonction : Préventeur
BINBIN
tes ampoules d'afficheur sont identiques a celles du tableau de bord ? pour moi sur le compteur elles étaient simplement engagées dans les plots en plastiques mais pas pour l'afficheur de clim
Je devrais recevoir les LED d'ici la fin de la semaine, on verra bien. Pour l'instant j'ai plus d'info sur l'afficheur de clim, c'est galère ...
a+
seb
a+
seb
Bloc de clim
Merci pour votre aide à tous.
Je vais continuer à chercher mais je vais réfléchir aux diverses propositions.
En démontant j'aurai une idée plus précise des lampes à remplacer.
A bientôt !
A bientôt !
JP32- Membre
» Bloc commande de clim
» rechercher bloc de commande de clim et chauffage avec siege chauffant
» Bloc de commande BVA
» commande clim
» VEND BLOC DE COMMANDE ABS P38
» commande clim
