Le Deal du moment : -38%
99.99 €
éclairage des boutons de la console centrale (feux, anti-brouillards, EAS...)
éclairage des boutons de la console centrale (feux, anti-brouillards, EAS...) Empty éclairage des boutons de la console centrale (feux, anti-brouillards, EAS...)
Message  nimda Dim 8 Déc 2013 - 14:21
Hello,
J'ai plusieurs boutons qui n'ont plus d'éclairage, comment on fait pour changer les ampoules? Il faut tirer sur chaque bouton ou démonter tout le panneau?
Et quelqu'un a essayé de remplacer ces ampoules par des leds?
nimda
nimda
éclairage des boutons de la console centrale (feux, anti-brouillards, EAS...) Empty Re: éclairage des boutons de la console centrale (feux, anti-brouillards, EAS...)
Message  Volta Dim 8 Déc 2013 - 14:39
Vu comment c'est foutu, c'est peut-être préférable de sortir la console....
Pour te donner une idée regardes là:
https://www.rangeroverp38.com/t477-commutateurs-de-la-planche-de-bord-demontage-de-la-console#7029
ref des ampoules: STC1877 pour la partie voyant orange et STC1878 pour la partie éclairage vert
A mon avis, pour les leds, à moins de bidouiller un truc qui rentre dans les porte ampoules.... oublies! Wink
Message  nimda Dim 8 Déc 2013 - 22:47
Ah bah parfait! Merci Volta Super ! Donc c'est démontage complet..
Je viens de voir que quelqu'un a déjà bidouillé avec des LEDs en les soudant directement sur le bouton avec une résistance adaptée. Mais bon, comme je veux pas changer de couleur finalement je vais pas me prendre la tête et racheter des loupiotes d'origine.
éclairage des boutons de la console centrale (feux, anti-brouillards, EAS...) Buttonnaked
nimda
nimda
Message  Volta Dim 8 Déc 2013 - 23:58
Je ne dis pas que c'est infaisable, mais vu le sens des clips, je pense que c'est mieux de démonter la console.
D'autant que c'est pas trop trop de boulot.
Pour les leds... Idem... t'as vu un peu le boulot? Faut pas se louper, quoi!... Wink
Ceci dit y'a peut-être un début de solution... Il existe des leds 12V avec résistance intégrée c.a.d Led+résistance au format LED...
L'idéal étant d'adapter ça dans le support, pour garder la possibilité de remplacer par du standard... Pas infaisable non plus, mais faut pas se louper!
