-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
reparation afficheur de clim avec LED
Charly33
tatoun
Difflock22
reparation afficheur de clim avec LED Empty Re: reparation afficheur de clim avec LED
Message  Difflock22 Sam 15 Déc 2012 - 20:38
cheers
Difflock22
Ville et code postal : Selestat
Message  steve66 Sam 15 Déc 2012 - 21:35
tres bon tuto je le met en post-it
reparation afficheur de clim avec LED Logo_p10        reparation afficheur de clim avec LED Rrp38_10
Message  tatoun Sam 15 Déc 2012 - 22:44
Respect , si ça peut aider ...
a+
seb
tatoun
tatoun
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
Message  superwam Dim 16 Déc 2012 - 6:03
Super !
reparation afficheur de clim avec LED Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!reparation afficheur de clim avec LED Rabbid_emoticon_by_zimpy222
reparation afficheur de clim avec LED Rrp38-11
Message  Charly33 Dim 16 Déc 2012 - 7:40
Merci d'avoir pris le temps de photographier ta manip. c'est très explicite. Et comme je vais devoir y passer bientôt ...........
Tchin / Santé
Charly33
Charly33
Message  Invité Dim 16 Déc 2012 - 11:11
Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo
très très sympa d'avoir pris le temps de faire cet exxxcellent tuto !! Super !
je me le met de côté !!!
encore merci !!
amitié
éric
Tchin / Santé
Message  tatoun Dim 16 Déc 2012 - 11:44
petit retour d'info, je viens de faire 2 x 12 kms ce matin : 1er constat de plein jour j'avais dans 1 premier temps l'impression que je roulait avec l'afficheur en mode éclairage nuit (fallait un angle surplombant et proche du tableau de bord pour voir correctement + coupure de l'afficheur toutes les 30" environ )
au retour même symptômes de coupure au départ mais afficheur pleinement éclairé puis 8 kms sans coupure Very Happy
conclusion soit mon fil blanc sert également de retour d'info ou d'impusion (T° ou autre pour moteur...?) ou mon fil étamé( pourtant bien enfoncé dans la cosse) me fait des coupures.
si steeve66 à une info sur cette alim + 2ème contact je suis preneur Super !
sinon je ferais un repiquage avec soudure + cosse sur le + de allume cigare (a moins que ce ne soit pas un + après contact )
Je n'ai pas essayer de tester les autres prises du bloc HEVAC je pense qu'elles renvoient des infos aux moteur pas a pas de la clim.
Ma bidouille n'est donc pas encore au point, mais je vais y arrivé bounce
a+
seb
tatoun
tatoun
Message  steve66 Dim 16 Déc 2012 - 12:36
je vais te trouver sa laisse moi 5min
Message  steve66 Dim 16 Déc 2012 - 12:59
donc voila le schma tu tes pris sur une alimentation qui vient du becm de la prise C258 voie 9 donc c'est pas mauvais et c'est un +
apres je tes mis le reste du schemas au cas ou te veux changer quelque chose
reparation afficheur de clim avec LED Schema10
et voila la prise du becm
reparation afficheur de clim avec LED Prise_11
Message  tatoun Dim 16 Déc 2012 - 13:49
Coucou steve66
merci pour l'info, donc le fil est correct, c'est juste un problème de continuité d'alimentation (micro-coupure je pense), je vais donc faire un repiquage avec un raccord rapide + cosse isolé au cas ou il faudrait redemonté.
petite chose que j'ai oublié de mentionné : j'ai du resserrer sur certaine LED les connectique qui étaient trop lâchent , elles ne serrait pas suffisamment et l'on pouvait les faire légerement bouger latéralement avec pour effet la LED qui fonctionnait par intermittence. je vais commencer par regarder de ce coté là car avec la soudure réalisée sur le coté de la LED j'était un peu obligé de forcé en l'engageant.
je met le lien ou je les ai acheté pour info un peu plus de 5€ port compris les 5 LED livré sous 3 jours Very Happy
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200406335995
a+
seb
tatoun
tatoun
Message  tatoun Dim 16 Déc 2012 - 18:42
de nouveau une quarantaine de kms cet apres midi et Super ! affichage pleine lumiere bien visible de jour, plus de coupure ( surement le coté joueur du Range Rover P38 ), et en rentrant ce soir pareil.
j'ai rien retouché Ange , il devait pas etre content que je lui ouvre les entrailles ... tongue
seb
tatoun
tatoun
Message  Willy95 Sam 1 Mar 2014 - 12:00
il est ou le tuto sur la reparation de l afficheur je n arrive pas a le voir suis je seul a avoir ce souci
Willy95
Willy95
Message  jango Sam 1 Mar 2014 - 12:09
y'en a pas je crois de tuto
tu as quoi comme problème , juste un problème de luminosité? ou alors rien ne s'affiche ?
si c'est juste changer les ampoules ( ref:JFC102550B au passage ) il faut enlever les joues sur le cote de la console , et après tu as accès aux vis qui maintiennent l'hevac
rien de bien compliqué
Message  Willy95 Sam 1 Mar 2014 - 12:14
J ai démonter l hévac mon problème c est les cristaux liquides qui s affiche mal sur une partie et lorsque j appui sur l afficheur ça fonctionne ???
Willy95
Willy95
Message  Willy95 Sam 1 Mar 2014 - 12:15
J arrive pas a retrouver mais quelqu un avait eu le même problème et il avait trouve une solution
Willy95
Willy95
Message  jango Sam 1 Mar 2014 - 12:17
ah là j'ai peur que ce soit plus compliqué alors , si c'est un problème d'affichage des cristaux liquides , ça ne se répare pas à ma connaissance
tu as bien verifié les connexions derrière ? des fois c'est juste un mauvais contact ?
Message  jango Sam 1 Mar 2014 - 12:24
https://www.rangeroverp38.com/t1283-affichage-gps-et-clim?highlight=affichage
j'ai trouvé çà , ça peut aider peut être c'est le même genre de problème
quand à démonter l'hevac je ne sais pas comment on fait
P.S. il y avait un tuto ici avant , mais tout a disparu?
Message  Willy95 Sam 1 Mar 2014 - 12:37
merci a toi jango c est bien ce que j avais vu et bien mon probleme bon j ai tout demonter , je vais effectuer une petite presion supplementaire sur l ecran et je verais bien
Willy95
Willy95
Message  elyse69 Sam 1 Mar 2014 - 12:45
scratch  scratch  scratch   pourquoi le tuto a disparue  scratch  scratch  scratch
Message  Willy95 Sam 1 Mar 2014 - 17:32
Bon en essayant de pincer un peu plus l afficheur ça n a pas fonctionne toujours le même souci donc si quelqu un a un hevac foutu mais qui a l afficheur qui fonctionne je veux bien lui reprendre avec plaisir ça serai même cool .
C est pas que c est pas fonctionnel c est que c est juste agaçant à voir ça tout le temps
Willy95
Willy95
Message  Laurent 46 Sam 1 Mar 2014 - 17:57
steve66 a écrit:tres bon tuto je le met en post-it
Effectivement yen avait bien 1...... Faudrai voir avec Steeve!!
Message  tatoun Jeu 6 Mar 2014 - 18:00
+1 je comprend pas pourquoi y'a plus rien.
je vais regarder si j'ai encore les photos sur le PC
seb
tatoun
tatoun
Message  tatoun Jeu 6 Mar 2014 - 18:44
photos retrouvées . j'avais donc le retroéclairage de mon afficheur qui fonctionnait par intermittence.
l'ampoule e gauche va derrière le bouton rotatif (il faut tirer délicatement vers soi pour extraire ce dernier)
la lampe de droite est de type LED, j'ai pris cela sur le WEB
reparation afficheur de clim avec LED Pict0021jw
emplacement des lampes pour les boutons de commandes du bas
reparation afficheur de clim avec LED Pict0009sq
lampe du rétroéclairage
reparation afficheur de clim avec LED Pict0004tcn
j'ai du lui ramener une alim car meme la lampe neuve ne fonctionnait pas (surement un probleme de continuité du circuit positif)
reparation afficheur de clim avec LED Pict0002go
soudure sur le coté "positif" (le courant ne passe que dans un sens sur les LED)
je sais la soudure n'est pas belle. le fil est a été récupérer sur un vieux cable pc, idem fil téléphonique.
reparation afficheur de clim avec LED Pict0007ao
vue de la prise ou je pique l'alim
meme prise sous d'autres angles
reparation afficheur de clim avec LED Pict0011sj
reparation afficheur de clim avec LED Pict0010vq
essai a la volée
reparation afficheur de clim avec LED Pict0001vf
reparation afficheur de clim avec LED Pict0013qs
remontage et essai concluant
reparation afficheur de clim avec LED Pict0023cv
reparation afficheur de clim avec LED Pict0024ly
voila, cela fonctionne toujours .
j'espere que les photos resteront
a+
seb
tatoun
tatoun
Message  Willy95 Ven 14 Mar 2014 - 11:09
bonjour
quelqu un pourrait il me dire ou se trouve le + et - du 12v qui alimente le bloc hevac j ai tout demonté et pour voir si cela fonctionne avant de tout remonter j aimerais l alimenter pour voir si la reparation est bonne?
merci a vous
Willy95
Willy95
