Neiman défectueux
ChristianP17
Neiman défectueux
Bonsoir à tous.
J’ai démonté le neiman qui ne fonctionnait pas très bien. Difficultés à rentrer et sortir la clé et message « contact mis » au tableau de bord.
Voilà le résultat
![Neiman défectueux 1afa2810](https://i.servimg.com/u/f62/19/32/61/10/1afa2810.jpg)
Une idée de la place du petit ressort ?
Le plastique vert diffuseur de lumière est cassé mais si ça fonctionne comme ça c’est pas grave.
Maintenant que tous les morceaux sont sortis la clé se manœuvre bien.
Merci de vos avis
Re: Neiman défectueux
Salut Christian,
Je vois plusieurs pistes :
les 2 petits plastiques (noir et blanc) à l'entrée du neiman
ou alors les pièces mobiles du neiman.
Tu peux mesurer la longueur libre de ton ressort ?
Je vérifierais avec celui que j'ai en stock.
pigeon_voyageur- pet lover
Salut Pigeon voyageur
Merci pour ton retour.
En fait j’a Déjà tout remonté. Sans le ressort !! Ça fonctionne, clé tourne sans point dur.
Par contre toujours le message contact mis au TDB.
Mais le problème est peut être ailleurs. Je n’ai que deux serrures qui verrouillent. Les deux gauches.
Les deux droites et le coffre verrouillent si j’appuie sur l’avant droite. Il faut que je démonte mais pas le temps ces jours ci.
À suivre
À suivre
ChristianP17 a écrit:Salut Pigeon voyageur
À suivre
" contact mis " au TDB
j'ai çà aussi depuis peu, avec les bip bip qui vont avec
![Nuts](/users/1916/10/27/04/smiles/4280692705.gif)
peut etre rien a voir avec ton neiman
je pensais à un parametrage dans le BECM
les pro du NANO vont nous confirmer
![help](/users/1916/10/27/04/smiles/426192085.gif)
preboul- pet lover
j'écrivais en meme temps que Myapacha
pour mon cas, je viens effectivement de changer les 2 serrures AV
preboul- pet lover
Salut à tous.
Merci pour vos retours.
Si le neiman seul conditionne ce message donc c’est lui le fautif. Sauf que d’après ce que j’ai lu changer par un d’occasion c’est galère.
Pour les serrures, on doit pouvoir essayer de les piloter avec le nanocom pour diagnostiquer ?
ChristianP17 a écrit:Salut à tous.
pas besoin de le changer, à priori, juste le lubrifier, au pire le ressortir et bac à ultra son. tu as un tuto la dessus que je me rappelle avoir vu passer: il y a dedans un pion mécanique qui détecte la présence de la clé, s'il ne revient pas, pour lui , la clé est toujours dedans 1 ça fout le bordel dans les serrures 2 le BECM ne passe plus en veille et la batterie ne va pas aimer
Oui!: Menu BeCM Outputs Door locking, tu sélectionne la fonction et la serrure que tu veux actionner, et tu appuis sur ON...
Et aussi avec l’hawkeye puisque tu l’as. ![Wink](/users/1916/10/27/04/smiles/1071211947.gif)
Ok merci à tous. Je vous tiens au courant dès qu’ il fera moins chaud
Priorité à la bière
![Tchin / Santé](/users/1916/10/27/04/smiles/1538840560.gif)
Attention les gars... le message "contact mis" s'accompagne aussi parfois d'une décharge de la batterie...
Il est possible de débrancher le connecteur du microswitch sur le neiman. Et alors, plus de message.
Et dans mon cas, pas de problème pour démarrer.
C'est facile, rapide et ça coûte rien.
L'idéal étant bien évidement de lubrifier ce p'tit cavalier avec un lubrifiant spécial serrures (après l'avoir nettoyé : bain ultrasons ou nettoyant freins).
Bonsoir à tous
Bon avec le nanocom je commande les serrures arrière mais pas l’avant droit.
Donc je suppose que c’est elle qui merdouille.
Je vais essayer de la démonter.
À suivre
À suivre
je sais que le poste est vieux mais auriez vous un lien pour que j’achète neuf les pièces en plastique noir et blanc ainsi que le foutu ressort qui pousse le contacteur?
Merci d'avance
Merci d'avance
Mickey 74- Membre
Ville et code postal : Rumilly
Activité / Fonction : Fraiseur
Mickey 74 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
A ma connaissance pas de pièces au détail, il te faut en trouver un d'occase complet ou un neuf.
yoyo13- Modérateur
» Dépose neiman sur P38
» Problème Alternateur défectueux
» ABS et anti patinage défectueux
» autour du neiman
» lumiere neiman
» autour du neiman
» lumiere neiman
