problemes de neiman
problemes de neiman
bonjour a tous,aujourd'hui j'ai decouvert un nouveau truc!!! quand je coupe le contact tout s'efface et je perds les kms,la conso et tout et tout. donc au demarrage je dois reinitialiser les vitres le toit ouvrant et l'autoradio,marrant comme truc quelqu'un a deja eu ça?
olivier24- Membre
Ville et code postal : VERGT
Re: problemes de neiman
C'est vrai que c'est étrange ça. Ta batterie est bonne? Ça ne pert peu être pas les infos quand tu coupe le contact mais quand tu réveille ton becm. Le verrouillage à distance fonctionne? Le diode clignote quand il est fermé? Pour savoir si à l'arrêt il n'a plus de jus du tout ou si c'est juste qu'il pert les infos.
Chouski- débutant en panne
probleme neiman
ça va tim,oui la batterie est bonne,la diode fonctionne parfaitement il n'y a que la telecommande qui ne marche plus donc code eka a chaque fois!!!autrement le reste fonctionne je comprends pas
olivier24- Membre
il faut re adresser ta télécommande au BeCM à l'aide d'un outils de DIAG, et puis faire une désimmo si ce n'est pas déjà fait.
Il va te falloir le Key FOB un numéro de type xxx-xxx-xxx
problemes neiman
bonjour,tu le trouve ou ton key code?
olivier24- Membre
key fob !!!!!
olivier24- Membre
Sur carte format CB, fournie avec les clés sans boitier alarme, jette un oeil dans le porte document, si tu ne l'as pas, c'est que l'ancien proprio ne te l'a pas fournie.
LR peut te le fournir avec ta carte grise.
Pour virer le code eka, il faut que je révise la procédure mais on dois y arriver... Et pour ré rentrer le code, tu regarde comment on fais avec le hawkeye et je te l'amène volontiers. On passera avec Laurent. Pet42 (désolé je ne connais pas ton prénom) tu utilise quoi comme outil de diag? Si c'est le hawkeye, il faudra détailler la procédure à Olivier.
À bientôt.
À bientôt.
Pascal c'est marqué sur mon profil --------------------------------------------------- juste ici >
J'utilise un Nanocom, donc je n'ai pas de connaissances avec le hawkeye, mais il y a des utilisateurs confirmés de cet outil Diag.
Chouski a écrit:Pour virer le code eka, il faut que je révise la procédure mais on dois y arriver... Et pour ré rentrer le code, tu regarde comment on fais avec le hawkeye et je te l'amène volontiers. On passera avec Laurent. Pet42 (désolé je ne connais pas ton prénom) tu utilise quoi comme outil de diag? Si c'est le hawkeye, il faudra détailler la procédure à Olivier.
À bientôt.
Pas de problème!!
....dés que j'aurai récupérer mon pet chez Land!!
» autour du neiman
» Dépose neiman sur P38
» help !!! neiman bloqué
» lumiere neiman
» Neiman capricieux
» lumiere neiman
» Neiman capricieux
