comment sortir les soupapes??? sur 2.5 TDS DE 1998
Bonsoir et Bonjours
je recherche comment sortir les soupapes sur un moteur 2.5 tds pour un RR:rrp38icon: les soupapes d'échappement sont bloquées sur une culasse et une 2° culasse qui fonctionne mais la culasse est poreuse et fissurée entre 2 soupapes:hitwall: , je voudrai trouver un TUTO avec les détails du démontage
Merci à toutes et tous ERICRANGE:
ERICRANGE- Membre
Ville et code postal : SAACY sur MARNE 77730
Faut acheter un démonte soupapes......
Merci PASCAL
OK pour le démonte soupape mais une fois que j ai l outil je fais quoi?? " procédure " je voudrai connaitre la procédure de A a Z sur le net on te montre pas a chaque fois les soupapes sont sorties je cherche la technique pour les sortir
bonne journée
ERICRANGE je suis plus doué que toi en mécanique moi je casse tout sans toucher
bonne journée
ERICRANGE- Membre
Re: comment sortir les soupapes??? sur 2.5 TDS DE 1998
Si je comprends bien, tu veux récupérer les soupapes d'échappement de la culasse poreuse pour les monter sur elle qui a les soupapes bloquées ???
* si tes soupapes sont bloquées, elles le sont pour 2 raisons ;
1) elles sont tordues, et alors tes guides de soupapes sont à remplacer
2) elles sont bloquées par la calamine, et tu peux t'en sortir
De toute manière, il faudra contrôler les angles des soupapes et des guides, et ensuite faire un bon rodage.
peut-être tu cherches seulement le principe de montage des soupapes ? (ce n'est pas spécial au M51):
le ressort pousse d'un côté sur la culasse, de l'autre côté sur une coupelle. Au bout de la queue de soupape, qui a une gorge, il y a 2 demi lunes qui s'enfilent dedans et bloquent la coupelle quand le ressort pousse. Pour démonter, il faut comprimer le ressort en poussant sur la coupelle pour libérer les demis lunes que tu sors avec un aimant. Mais pour ça, il ne faut pas que la soupape descende. Un démonte soupape te permet de tenir la soupape fermée et d'appuyer sur la coupelle, pour pouvoir sortir les demi lunes et libérer gentiment le ressort.
merci MYPACHA et FORGE 2b
j'ai résolut mon problème en achetant un moteur complet cela va me permettre de démonter mes 2 moteurs pour en refaire un nickel et le reste me servira de banque de pièces ou dépanner quelqu’ un qui peut avoir besoin de pièce pour le moteur et cela me permettra de connaitre le moteur en détail
bonne fin de week-end a vous
ERICRANGE
ERICRANGE
ERICRANGE- Membre
» Drive Box : comment sortir les broches de la sonde sur le faisceau
» joint de culasse 4l
» soupapes.......
» Technique des soupapes
» Rodage soupapes ou pas ?(RESOLU)
» soupapes.......
