Rodage soupapes ou pas ?(RESOLU)
Est il vrai qu'il faut éviter de roder les soupapes ,lorsque l'on change une culasse, pour un bloc moteur affichant plus de 200000 kms ?
Il paraît que le bloc moteur risque de ne pas apprécier ce gain de compression.
J'ai des frissons car mon bloc a 273000 kms et la culasse vient d'être changée avec rodage de soupapes.
PHILOX46- membre actif
Re: Rodage soupapes ou pas ?(RESOLU)
Ça me parait un peu capilotracté comme façon de penser ça... Avec un peu plus de compression, qui ne doit vraiment pas être loin d'un moteur de 200 000km qui n'a pas été malmené, tu as quoi qui encaisse plus? Les chemise et le piston? tu ne va tout de même pas fendre une chemise... alors quoi? Le joint de culasse? Pas de probleme il est neuf. Les bielles et le vilebrequin? Alors quid d'une reprog PLS qui les sollicitent autrement plus... Non moi je dis que le rodage de soupape bien fait est surtout une très bonne chose. Si tu as fait les joints de queue de soupape et que ton arbre a came est bon, Tu repart avec un bon haut moteur...
D'autre avis?
D'autre avis?
Chouski- débutant en panne
c est toujours mieux de faire un rodage de soupapes quand on fait un joint de culasse ou qu on change la culasse elle meme .......
le bas moteur ne risque rien, c est des conneries qu on t a raconté.................
Vous me rassurez les gars.
Bon week-end
Bon week-end
Hey philox! C'est quand qu'on fait une rencontre dans le 46? Vous y êtes au moins 3.
» Le mien à moi que j'ai, sa vie, son oeuvre...
» soupapes.......
» Calculateur à désimmobiliser et réparer
» Technique des soupapes
» comment sortir les soupapes??? sur 2.5 TDS DE 1998
» soupapes.......
