29.99 €
voyant srs airbag
voyant srs airbag  Empty voyant srs airbag
Message  saye13 Mar 24 Avr 2018 - 16:42
bonjour a tous, j'ai regardé les sujets du forum et je n'ai pas solutionner mon probleme j'ai donc ce maudit voyant srs et anomalie airbag j'ai donc chargé ma batterie nettoyer les prises jaune (en dessous le volant,au pieds passager, 2 sur le pare choc, je n'ai pas de prise jaune mais 2 blanche sous chaque siege) enlever et remis les 2 fusibles srs et pour finir j'ai tester un autre contacteur au volant et toujours ce voyant! je manque d'idée la il faut savoir que j'ai eu a une époque un souci électrique au niveau du calculateur qui m'avais empêcher de démarrer je l'ai résolu mais peut être que ça a grillé quelque chose y'a t'il un calculateur srs? please help lol
saye13
Ville et code postal : saint vincent de tyrosse
voyant srs airbag  Empty Re: voyant srs airbag
Message  mypacha Mar 24 Avr 2018 - 17:29
saye13 a écrit:bonjour a tous, j'ai regardé les sujets du forum et je n'ai pas solutionner mon probleme j'ai donc ce maudit voyant srs et anomalie airbag j'ai donc chargé ma batterie nettoyer les prises jaune (en dessous le volant,au pieds passager, 2 sur le pare choc, je n'ai pas de prise jaune mais 2 blanche sous chaque siege) enlever et remis les 2 fusibles srs et pour finir j'ai tester un autre contacteur au volant et toujours ce voyant! je manque d'idée la il faut savoir que j'ai eu a une époque un souci électrique au niveau du calculateur qui m'avais empêcher de démarrer je l'ai résolu mais peut être que ça a grillé quelque chose y'a t'il un calculateur srs? please help lol
Coucou il y n a un, derrière la boîte à gants, il me semble, mais, à priori, ce n'est pas nécessairement la cause, farfouille sur le forum, on est une ribambelle à être dans ton cas, et il y en a qui y ont passé du temps et des sous pour que dalle Twisted Evil
Message  sassarrose Mar 24 Avr 2018 - 20:18
Ça dépend la finalité de l’operation, retrouver les air bags fonctionnels ou simplement supprimer le voyant et le message anomalie airbag.
Message  Nico70 Mar 24 Avr 2018 - 21:26
Je n’ai pas non plus les prises sous les sièges avant... Est ce qu’une des 2 prises blanche fait office de prise Airbag ? scratch
Nico70
Nico70
Message  mypacha Mar 24 Avr 2018 - 21:56
sassarrose a écrit:Ça dépend la finalité de l’operation, retrouver les air bags fonctionnels ou simplement supprimer le voyant et le message anomalie airbag.
Coucou c'est bien là toute la question....... ;)Et bien entendu, tant que c'est en défaut, de toutes las façons, ça ne marche pas.....mais ça fait chi... de supprimer un truc qui pourrait quand même est sacrément utile.......mais qui ne marche pas.....mais qui pourrait.......... Rolling Eyes
Message  saye13 Mar 24 Avr 2018 - 22:06
bah j'aimerais vraiment trouvé la panne mais pour le CT et si je trouve pas je ferais le shunt que j'ai aperçu sur le forum
saye13
Message  sassarrose Mer 25 Avr 2018 - 19:22
Land rover préconise leur changement après 10 ans, je crois Rolling Eyes vaut peut être mieux qu’ils soient neutralisés, si comme tous, ils sont d’époque..
Message  mypacha Mer 25 Avr 2018 - 20:13
sassarrose a écrit:Land rover préconise leur changement après 10 ans, je crois Rolling Eyes vaut peut être mieux qu’ils soient neutralisés, si comme tous, ils sont d’époque..
C'est pas faux.....
Message  saye13 Jeu 26 Avr 2018 - 8:14
Oui c'est clair du coup je dois relier les 2 pin de gauche sur le compteur ou se branche la prise bleu c'est ca?
saye13
