CONNEXION AIRBAG
CONNEXION AIRBAG
Désirant donner un petit coup de jeune à Hastings, j’ai acheté un intérieur cuir Lightstone dont le siège conducteur est à réglage de hauteur manuel .
Aucun problème avec les deux éléments arrière ou les panneaux de portières, mais pour les sièges avant, ça se complique.
Mes nouveaux sièges doivent être de la 1ère génération.
Le système de rails et de guidage de l’avancée est différent : barre transversale pour les miens, une tige coudée côté intérieur sur les nouveaux.
Mais dans la mesure où les fixations sur le chassis (les 4 vis TorX de 50) sont positionnées de la même façon, ce n’est pas un problème.
Par contre, et c’est pour cela que je publie cette demande d’aide j’ai un souci avec les connexions de l’air bag. (Naturellement, j’ai débranché la batterie).
Sur le mien, 2 fils rouges gainés de jaune qui sortent à côté du tunnel de transmission, passent sous la buse du chauffage et sont branchés sur 2 fils bleus, également gainés en jaune et qui vont derrière le dossier. Donc, pas de polarité.
Sous le nouveau en cuir, venant du dossier, 2 gaines :
1 avec 2 fils noirs sertis dans une petite fiche blanche
1 avec 1 fil rouge et 1 fil bleu dans une prise blanche plus grande que l’autre.
A priori, je pense rebrancher mes 2 rouges sur les 2 noirs du cuir et ne pas prendre l’Airbag dans la gueule quand je rebrancherai la batterie.
Est-ce que vous confirmez ?
Et si la petite prise blanche est bien celle de l’Airbag, à quoi correspond la grande avec le fil rouge et le fil noir ?????????????????????.
Merci pour votre aide.
Re: CONNEXION AIRBAG
Juste comme ça, une idée.
Peut être siège chauffant !
DECIBEL94- débutant en panne
Ville et code postal : 94100
Tu as probablement raison : 1 + et 1 - sertis dans une fiche 3 plots et qui aboutissent dans le dossier, ça sent le confort des lombaires !
Il me reste à savoir si je peux récupérer cette fonction, et comment et à quelle source je pourrai le reconnecter.
Donc, l'autre câble, avec les 2 fils de même couleur, sans polarité, ce serait bien celui de l'Airbag.
Je vais faire un branchement provisoire en attendant d'acheter 2 fiches mâle/femelle. (le mien était relié par des épissures, ce que j'ignorais).
Merci pour ton aide.
Au pire tu te prendras l'airbag dans le cul...
JCA2- membre actif
Ouais, sauf que c'est pas du tout mon truc ..............
JCA2 a bien écrit : au pire, pas au mieux !
Encore une réponse rassurante......
» Nanocom sans connexion moteur ou hevac
» CONNEXION AIR BAG
» connexion pompe lave glace arrière
» voyant SRS + anomalie airbag
» [résolu] connexion moteur leve vitre
» CONNEXION AIR BAG
