-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
voyant SRS + anomalie airbag
+12
forge2b
Terremerair
Pat_Brisc
vivibess
V8man
Christ91
btsero11
16 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
voyant SRS + anomalie airbag Empty voyant SRS + anomalie airbag
Message  btsero11 Jeu 11 Aoû 2016 - 18:19
j'ai un probleme avec mon systeme Airbag.
Le témoin SRS est allumé.
Le message "anomalie Airbag" est écrit sur le tableau de bord.
Le nanocom me donne le message d'erreur suivant que je n'arrive pas à effacer:
code 008
the drivers airbag measures open circuit
(permanent)
Que dois-je faire pour résoudre ce problème?
Merci pour votre aide
btsero11
voyant SRS + anomalie airbag Empty Re: voyant SRS + anomalie airbag
Message  cambouis 14 Jeu 11 Aoû 2016 - 18:40
ca me fait penser a un fil coupé sur le pré-tensionneur de ceinture chauffeur ......
Message  bargo94 Jeu 11 Aoû 2016 - 19:45
Coucou Verifie tes connexions de fils sous ke siège conducteur et passager ....en général ca vient de là Wink Wink
Message  tototata1416 Jeu 11 Aoû 2016 - 20:40
Tu n'as rien mis sous tes sièges avant? (Boite à CD ect....)
Message  btsero11 Jeu 11 Aoû 2016 - 20:46
non rien mis.
j'étais en train de lire les sites anglais, ça parle beaucoup d'un connecteur rotatif sous le volant qui serait la cause n°1 d'après eux.
Ça dit quelque chose à quelqu'un?
btsero11
Message  bargo94 Jeu 11 Aoû 2016 - 20:56
btsero11 a écrit:non rien mis.
Verifie tes connections sous les sieges stp
Message  tototata1416 Jeu 11 Aoû 2016 - 20:59
Oui c'est le coupleur rotatif qui permet la connexion de l'airbag, régulateur de vitess et la hi-fi....
[img]voyant SRS + anomalie airbag Image29[/img]
En effet ca peut être une cause....
Message  btsero11 Jeu 11 Aoû 2016 - 21:04
je vais commencer par les connecteurs sous les sièges.
Faut-il débrancher la batterie?
je vais mettre un coup de bombe contact.
btsero11
Message  sassarrose Jeu 11 Aoû 2016 - 21:09
"il est entre le volant et la colonne de direction, tu peux le shunter au compteur, mais là, plus d'airbag ou alors le changer. " j'ai dû lire un truc dans le genre...
Message  tototata1416 Jeu 11 Aoû 2016 - 21:44
btsero11 a écrit:Faut-il débrancher la batterie?
Non pas spécialement,mais c'est un peu plus sécurisant Wink
Mais déjà verifier les prises si bien enfoncées
Message  sassarrose Jeu 11 Aoû 2016 - 23:44
Pas nécessairement mais à faire en connaissance de cause Rolling Eyes
voyant SRS + anomalie airbag Airbag10
voyant SRS + anomalie airbag Airbag11
Message  Christ91 Ven 12 Aoû 2016 - 9:16
Perso j'ai eu le même message sur le mien : SRS et anomalie airbag.
Le nanocom me signalait la même erreur de circuit ouvert sur l'airbag chauffeur.
J'ai vérifier les prises sous les sièges et démonté le cache sous le volant pour vérifier les prises du contact rotatif...... et miracle plus de message  What a Face What a Face What a Face What a Face
Faut dire que les britons sont des spécialistes des contacts éléctriques  Humour! Humour! Humour!
Bonne chance a toi.
Cordialement
Christ91
Ville et code postal : Boissy Sous Saint Yon
Message  cambouis 14 Ven 12 Aoû 2016 - 9:21
en méme temps ,si tu avais eu des Golf GTI serie 1 ,tu pesterais (a juste titre) contre les faisceaux et nottament contre les blocs prises qui vont sur le boitier fusibles relais a gauche du TDB ......
toutes les miennes m'ont fait chier a ce niveau !
Message  btsero11 Ven 12 Aoû 2016 - 15:21
je viens de faire la manip suivante:
1°) J'ai débranché la  batterie et attendu un bon moment.
2°) j'ai travaillé sur les 2 prises sous les fauteuils et sous le tableau de bord derrière le gros cache carré (le plus bas), soit 3 prises.
Pour chaque prise, j'ai ouvert et pulvérisé de la bombe contact, puis j'ai refermé. Ensuite j'ai ouvert et refermé plusieurs fois chaque prise.
3°) j'ai ensuite rebranché la batterie et réglé les vitres.
Je n'ai plus  de message et de témoin SRS allumé!
Donc le problème est résolu. Je vous tiens au courant si cela revient.
Encore merci à tous.
btsero11
Message  bargo94 Ven 12 Aoû 2016 - 19:57
Bah vouiii on a tous eu le probleme......
Message  tototata1416 Ven 12 Aoû 2016 - 20:29
bargo94 a écrit:Bah   vouiii  on a tous eu le probleme......
Non non non Non non non Non non non mon Lolo
J'en connais un ici, je ne dirai pas qui tongue qui a débranché ses air-bag, car il sassa sert de sassa boulangère avec deux grosses miches comme air bag Laughing Laughing Laughing Laughing
Et de la patronne du resto comme sassa airbag volant
help help help
Message  V8man Sam 3 Déc 2016 - 21:23
Un problème de connexion au niveau de la colonne pourrait expliquer 2 de mes problèmes, comme beaucoup témoin SRS, et surtout commandes du régulateur de vitesse qui ne fonctionnent ... pas Very Happy
V8man
Activité / Fonction : étudiant
voyant SRS + anomalie airbag Empty srs et airbag
Message  vivibess Mer 29 Mar 2017 - 12:08
bonjour j'ai tout verifier mais la continuité au borne des airbag
toujours voyant allumé
faut il passer à la valise?
je possede un delphi ds 150E avec prog delphi et wurth wow mais je n'accede qu'au moteur ! est ce normal?
vivibess
vivibess
Ville et code postal : LAPRADE (11390)
Message  sassarrose Mer 29 Mar 2017 - 13:05
Oui, il faut un appareil de diagnostic spécifique au P38
voyant SRS + anomalie airbag Empty srs airbag
Message  vivibess Mer 29 Mar 2017 - 13:23
merci sassarose de ta reponse car je n'ai pas acces a grand chose sur le forum
mais quel est le prix mini svp?
ou peut etre ya t'il quelqu'un qui en possede un aux alentours de carcassonne?
cordialement
vivibess
vivibess
Message  sassarrose Mer 29 Mar 2017 - 13:48
Il y a des membres sur Toulouse, Revel... mais te faut quelqu'un avec un nanocom, pour l'hawkeye il faut l' adaptateur et je crois qu'il ne gère l'airbag qu'après 99.
Message  Pat_Brisc Mer 14 Fév 2018 - 16:32
Même problème apparu ce jour, un coup de bombe nettoie contact sur la prise jaune sous le siège conducteur et le message a disparu Super !
Merci le forum Respect
A+ pour de nouvelles aventures... cheers
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Année du 3rd Véhicule : 2001
Message  Terremerair Jeu 15 Fév 2018 - 9:38
Pensez vous que ce serait bon de faire le nettoyage des prises en preventif ou alors c est plutot TOUCHE PAS A CA PTIT CON ... Very Happy
Terremerair
Terremerair
Ville et code postal : 17 / 56
Message  sassarrose Jeu 15 Fév 2018 - 10:09
scratch le concept est intéressant, nettoyer un truc propre par ce que ça va se salir et avant que ce ne soit sale bounce
Message  Terremerair Jeu 15 Fév 2018 - 10:37
geek
Neuf = propre
Occasion = un peu sale
Nettoyer = presque neuf donc = presque propre = + propre que - sale
scratch
J ai bon ? Razz
Terremerair
Terremerair
