-17%
249 € 299 €
anomalie airbag au TdB
anomalie airbag au TdB Empty anomalie airbag au TdB
Message  barre Sam 3 Oct 2020 - 23:31
Depuis deux jours, j'ai un message au TdB qui indique" anomalie airbag" ainsi que le voyant SRS en rouge qui s'allume tongue  et puis sa s'efface Embarassed
merci de vos réponses
barre
barre
Ville et code postal : 30 GARD
anomalie airbag au TdB Empty Re: anomalie airbag au TdB
Message  laurent37 Dim 4 Oct 2020 - 7:50
regarde tes connections sous les sièges
laurent37
laurent37
Message  barre Dim 4 Oct 2020 - 16:42
ok merci je vais vérifier
barre
barre
Message  Volta Dim 4 Oct 2020 - 17:11
On peut aussi y ajouter les connecteurs rotatifs au niveau du volant... Wink
Message  barre Lun 5 Oct 2020 - 13:20
Merci volta,
Mais je fais comment pour vérifier,dans le volant:face:
barre
barre
Message  Volta Mar 6 Oct 2020 - 20:50
Ben... déjà, la bonne pratique, c'est de se documenter sur le sujet... Ange
Bon!... pas toujours évident!  Aie
mais il y a une méthode pour ça, qui fonctionne assez bien:
Lien méthode de recherche avancée avec Google
En cherchant un peu, avec les mots clés "voyant AND airbag" on peut retrouver tous les posts qui parlent du sujet  Wink :
Liens sujet Airbag Voyant Google
En préambule, avant de faire quoique ce soit sur l'Airbag:
Débrancher le Moins de la batterie et attendre quinze minutes !!! Pour éviter de se prendre le coussin de l'Airbag dans la figure alors qu'on lui rien demandé!
Idéalement,si tu as un Nanocom, tu peux faire un diag du circuit Airbag, histoire d'avoir une petite idée de l'origine du défaut... Wink
Ceci dit, les problèmes les plus courants dûs à des mauvais contacts si situent soit sur le connecteur sous le siège, soit sur le connecteur sous e tableau de bord, soit sur le contacteur tournant, soit l'airbag lui-même.
Pour le connecteur sous le siège:
La littérature qui s'y rapporte:
Lien connecteur Siège
Et plus précisément:
Pat_Brisc a écrit:Coucou
Voilà ou sont ces maudites prises :
Sous le siège gauche :
anomalie airbag au TdB Prise_10
Sous le siège droit :
anomalie airbag au TdB Prise_12
Ensuite, le connecteur sous le tableau de bord:
Lien Connecteur sous TDB
marco90 a écrit:Bon, un grand merci.
J'ai débranché la batterie , je sais je fais une fixette mais la pyrotechnie c'est joli le 14 juillet mais j'aime pas dans la bagnole. Ensuite j'ai démonté la boite à gants ( les 4 petits boulons et les 5 vis cruci) Jusque là c'est facile. On arrive à ça :
anomalie airbag au TdB Sdc10011
Et aussi à ça :
anomalie airbag au TdB Sdc10012
Alors là je dois dire que je n'ai pas cherché à aller plus loin en cherchant les fameuses 4 vis qui tiennent l'air-bag, j'ai déclipsé  les trois fiches du " Wabco" et la p'tite fiche rouge (celle sous le TDB), je leur ai mis de la bombe contact et j'ai rebranché ( oui, évidement).
Rebranchage de la batterie, démarrage : ce foutu voyant est éteint !!!!
Alors j'ai pas fait d'essai routier, j'espère que l'anomalie reviendra pas pour une raison ou une autre mais pour l'instant c'est nickel.
Alors encore un grand merci à  Rachel et Katou, Thoma44, Garfield92, Pet42 et RR3817 de m'avoir répondu.
Portez vous bien et " Drive it in good health"
Pour le connecteur rotatif:
La littérature:
Lien Connecteur Rotatif 1
Plus précisément:
Volta a écrit:Coucou
En clair, si possible dans l'ordre et en images:
anomalie airbag au TdB Srs10
anomalie airbag au TdB C025710
anomalie airbag au TdB Airbag10
anomalie airbag au TdB Volant11
anomalie airbag au TdB Couple10
Si je peux ajouter quelque chose:
Entre le schéma de principe et la réalité, il y aurait bien une petite différence:
Il y aurait bien deux connecteurs.... un en entrée du coupleur rotatif (C0257) et un en sortie vers l'airbag qui n'est pas répertorié...
Autre sujet où on parle de ça:
Lien Connecteur Rotatif 2
barre a écrit:Depuis deux jours, j'ai un message au TdB qui indique" anomalie airbag" ainsi que le voyant SRS en rouge qui s'allume tongue  et puis sa s'efface Embarassed
Le plus probable est qu'effectivement ce soit un problème de mauvais de mauvais contact...
Maintenant si il s’avérait que ce soit l'Airbag qui soit HS il reste une solution ultime:
Shunter le système pour éteindre le voyant... mais dans ce cas: plus de voyant... mais plus d'Airbag non plus! Wink
sassarrose a écrit:La prise se trouve  sur le coin en bas à gauche du bloc compteur, enlever le petit connecteur bleu et shunter les 2 broches situées le plus à gauche sur le bloc compteur.
Pour shunter les 2 broches, j’utilise une petite cosse comme celle là.
anomalie airbag au TdB 4815a110
En espérant que ça t'éclaire pour résoudre ton problème.... Wink
Message  barre Mer 7 Oct 2020 - 13:54
ok merci
j'avais déjà trouver une partie de t'a réponse sur le net,mais je ne trouver pas les explications pour la connection bleu sous le volant, remercîment Very Happy
Je vais avoir a ma disposition un hawkeye et voir si c'est possible de lire le défaut .
cdt
barre
barre
