Perte de puissance, panne aléatoire
lightfrançois
pat2b
Didier75
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Perte de puissance, panne aléatoire
ah ? ça se voit avec une valise ça ?
renaud02- débutant en panne
Ville et code postal : 02220
Oui, tu peux aussi le tester, une centaine d’ohms aux bornes de l’injecteur.
oula je suis pas trop calé la dessus faudrait m'expliquer comment faire , merci
Rien de compliqué mais il faut quand même avoir un multimètre pour prendre la mesure. Ou bien, faire un diagnostic, le défaut est aussi et plutôt noté «défaut capteur de levée d’aiguille «
» Perte de puissance aléatoire
» Panne EAS aléatoire.
» Pb aléatoire du demarreur
» manque de puissance aléatoire.
» encore et toujours un probleme de puissance sur P38 DSE 2001 "résolu"
Page 3 sur 3
