manque de puissance aléatoire.
à tous.
Voila depuis un ptit moment quand je suis en pleine accélération arrive un manque de puissance assez franc , je relache brièvement l'accélérateur et il reprend un peu mieux , ajoutez a cela une certaine paresse à bas regime.
Le filtre à gasoil, air sont neuf ainsi que la petite durite qui va du collecteur au filtre a gasoil.
L'actu as été démonté /nettoyé.
La je sèche un peu, si certains d'entre vous ont des idées ou des pistes à controler alors n'hesitez pas car ca commence a me ....
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
banditman- débutant en panne
Ville et code postal : epinal
Re: manque de puissance aléatoire.
vérifie les durites de turbo , des fois elles se pincent , ou pire elle est déboitée ( dans ce cas tu as une fumée noire +++ )
actuateur nettoyé , mais réglé comment ?
jango- pipelete irrécupérable
Merci, j'ai déjà remplacer la durite plastique car elle se pinçait, elle doit avoir 3000 kms, et l'actu regler a l'oreille, j'ai d'ailleurs mis un lien pour mon ralenti afin de savoir si c'etait dans les clous...
Et pas de fumée noire mais une légère fumée grisâtre
Injecteurs ???
Pompe de gavage un peu faiblarde ???
Vanne EGR (si tu en as une...) ???
Non je n'ai pas d'egr, la pompe de gavage ne joue en rien sur la puissance si ?
Je me dis que lorsque ta pompe à injection réclame un débit de carburant un peu plus élevé à ta pompe de gavage et que celle-ci est un peu fainéante...il doit être possible qu'un manque de pêche survienne...mais je raisonne purement en "amateur"... sans réelles connaissances techniques...
Peut etre oui.
démonte la petite durite qui va du collecteur d'admission au capteur pression turbo (à côté du filtre à GO) et regarde si il n'y a pas de suintement d'huile dedans !! Si c'est le cas nettoie bien tout, y compris l'entrée du capteur de pression turbo !! En cas de présence d'huile, le capteur peut être faussé et donner une mauvaise valeur au calculateur
Dav, j'ai déja soufflé et inspecter le capteur de pression, mais rien n'as changé....
ça ressemble aux symptomes que j'avais avec le débitmètre HS...
Guillaume01- Range P38 Guru
le truc, c'est que je n'ai pas de débimetre.
il faudrait que je mesure ma pression de turbo histoire de voir ce qui se passe quand elle chiotte.
A ce propos Dav, vu que tu as un boite manu aussi, pourrai tu regardez le lien que j'avais mit sur un post 2/3 lignes plus bas pour me dire au vu du ralenti si mon actu est pas a l'ouest niveau réglage...
Vu, répondu !!
» Manque pas d'air !!
» Freinage aléatoire
» manque de puissance v8
» encore et toujours un probleme de puissance sur P38 DSE 2001 "résolu"
» Pb aléatoire du demarreur
