29.99 €
Perte de puissance, panne aléatoire
lightfrançois
pat2b
Didier75
Perte de puissance, panne aléatoire - Page 2 Empty Re: Perte de puissance, panne aléatoire
Message  sassarrose Dim 22 Avr 2018 - 19:33
Si prise d’air en amont, il doit y avoir de l’air dans le filtre à gasoil
Message  mypacha Dim 22 Avr 2018 - 19:38
sassarrose a écrit:Si prise d’air en amont, il doit y avoir de l’air dans le filtre à gasoil
je n'ai jamais parlé de prise d'air tongue
Message  sassarrose Dim 22 Avr 2018 - 19:46
Peut-être mais s’il y a une prise d’air en amont, il devrait y avoir de l’air dans filtre à gasoil, non? S’il n’y en a pas, c’est cool drunken
Message  mypacha Dim 22 Avr 2018 - 19:48
sassarrose a écrit:Peut-être mais s’il y a une prise d’air en amont, il devrait y avoir de l’air dans filtre à gasoil, non? S’il n’y en a pas, c’est cool drunken
Message  mypacha Dim 22 Avr 2018 - 19:49
où est la démo en ligne du Nanocom ?
Message  ChristianP17 Dim 22 Avr 2018 - 20:04
Bonsoir Didier,
Je travaille sur le port de la Pallice. Donc je suis tout près. Je t’envoie mon numéro en mp.
J’ai un Hawkeye et on peut essayer un ecu moteur j’en ai un .
ChristianP17
Message  sassarrose Dim 22 Avr 2018 - 20:14
Voili voilou Bravo
Message  Didier75 Dim 22 Avr 2018 - 20:39
Je pense que vous avez raison tous les deux. Pensant à un un problème de gasoil (ce qui expliquerait l'absence de défauts sur les valises), j'avais évoqué au pro un éventuel défaut de mise à l'air du réservoir. Maintenant que vous me confortez dans cette voie, j'imagine que le pro a du marcher à reculons avant de démonter le réservoir pour visualiser pompe de gavage, crépine, ...
Lui semblait surtout bloqué sur un problème de durites d'air.
Maintenant j'espère que qu'un gentil membre va me conseiller une bonne adresse sur l'ile ou a proximité pour faire tester ce foutu range.
J'ai cherché en vain cet après-midi sur le forum si le nanocom donnait le débit de gasoil. Votre avis?
Vu l'âge du véhicule et ma ferme intention malgré ces petits malheurs de le garder, je pense que je vais investir dans cet appareil, histoire de ne pas gâcher de futurs voyages..... Reste à savoir où se le procurer au mieux. Je suis sur que vous avez un avis sur cela!
Merci d'avance
Didier75
Ville et code postal : Paris 75116
Message  Didier75 Dim 22 Avr 2018 - 21:26
Rendez vous pris avec Christian pour faire des tests demain. Si la France ressemblait à RRP38, on serait champion du monde!
Je vous raconte le résultat, et avec un peu de chance la solution de l'énigme.
Quoiqu'il en soit, Bravo et merci à tous pour vos connaissances et votre dévouement. Coucou Coucou
Didier75
Perte de puissance, panne aléatoire - Page 2 Empty il ne semble pas que le Nano donne d'info sur la pompe de gavage.
Message  mypacha Dim 22 Avr 2018 - 22:23
Coucou j'ai retrouvé: https://nanoint.nanocom-diagnostics.com/
et, à priori, on n'a pas l'info sur la pompe de gavage. Si on retient mon hypothèse, je ne vois grère d'autre solution que la petite trappe pour aller voir la pompe et sa crépine. What a Face
Perte de puissance, panne aléatoire - Page 2 Empty Nanocom
Message  mypacha Dim 22 Avr 2018 - 22:27
si tu veux acheter un Nano, il y a là un gars qui en a un :
https://www.leboncoin.fr/voitures/1420794801.htm/
Message  Didier75 Lun 23 Avr 2018 - 8:50
J'étais allé sur le site du Nanocom, et sur la doc et les dés video, rien sur le débit ou pression de gasoil, seule la température du gasoil semble contrôlée! Sniff!!!
Dans l'hypothèse ou le problème viendrait de la pompe de gavage, quel est le bon modèle de pompe de replacement à retenir. Il y en a à tous les prix, et vu l'emmerde que cela représente, autant en mettre une qualité origine (et pas une copie chinoise à deux balles!!) qui me fasse repartir pour de longues années sans soucis à ce niveau là. Il faudrait donc la changer + changer le joint de pompe (pas cher lui!). Un modèle à conseiller? merci
Didier75
Message  ChristianP17 Lun 23 Avr 2018 - 12:49
Petit retour après avoir vu le pet ce midi.
La perte de puissance qui était permanente cette fois ci c’était simplement la durite d’admission entre intercooler et collecteur qui était déboîtée. Nous sommes quand même aller faire un tour avec le pet et la si la puissance est revenue je me suis rendu compte que le convertisseur de la boite de vitesse ne verrouille plus à partir de 80/90 en principe. D’ailleur même à 120 pas de verrouillage.
Je laisse les spécialistes confirmer mais on pourrait penser que sur autoroute à vitesse élevée avec un convertisseur non verrouillé l’huile de boite doit monter en tempêrature et le pet pourrait se mettre en mode dégradé. Cela pourrait expliquer la perte de puissance aléatoire qui disparaît ensuite.
ChristianP17
Message  pigeon_voyageur Lun 23 Avr 2018 - 12:59
Didier75 a écrit:Bonjour à tous!
N'étant pas sur place, je ne peux voir s'il existe une vanne EGR, je vais lui demander de m'envoyer des photos: mais vu l'âge du véhicule (96), il ne devrait pas y en avoir (et tant mieux...!!!)
Pas d'EGR en 1996 !
Message  pigeon_voyageur Lun 23 Avr 2018 - 13:01
ChristianP17 a écrit:Coucou
Merci pour ton retour.
Tu as vérifié la couleur et le niveau de l'huile de boite ?
Une électrovanne de TCC qui soit morte ?
Message  ChristianP17 Lun 23 Avr 2018 - 13:43
Salut Pigeon voyageur,
Euh c’est quoi l’electrovanne de TCC?
ChristianP17
Message  pigeon_voyageur Lun 23 Avr 2018 - 14:21
TCC, c'est le verrouillage du convertisseur de couple (en anglais dans le texte).
En fait, c'est un disque d'embrayage qui est dans le convertisseur de couple.
Pour le piloter, c'est comme pour le passage des vitesses. Il y a une petite électrovanne.
Si le convertisseur de couple ne s'enclenche pas, c'est que :
1 - il n'est pas piloté par le boitier électronique de la boite
2 - le disque est usé et qu'il patine... et il faut le changer rapidement. Dans ce cas, on trouve de la limaille au fond du carter d'huile de BVA.
3 - l'électrovanne de pilotage est HS.
4 - il y a un fil coupé quelque part.
... J'en oublie peut être, mais je commencerais pas ça Smile
Message  mypacha Lun 23 Avr 2018 - 14:36
pigeon_voyageur a écrit:TCC, c'est le verrouillage du convertisseur de couple (en anglais dans le texte).
il me semble qu'il y a aussi le gag de la température....et, si ça veut rire, le fait d'avoir roulé avec un mélange bizarre, le calculo cherche ses petits et ne le laisse pas passer....j'attendrai un peu de rouler avant de m'inquiéter.
Message  ChristianP17 Lun 23 Avr 2018 - 15:11
Ok j’en sais maintenant plus sur le convertisseur.
Ceci étant quelle que soit la cause du non verrouillage est-ce que cela peut éventuellement provoquer un mode dégradé si l’huile chauffe trop? Ce qui expliquerait la panne aléatoire de perte de puissance.
ChristianP17
Message  pigeon_voyageur Lun 23 Avr 2018 - 15:22
ChristianP17 a écrit:Ok j’en sais maintenant plus sur le convertisseur.
Possible...
Mais si l'huile chauffe de trop, on a un voyant sur le tableau de bord "boite temp haute".
C'est un contact thermofusible. Une fois enclenché, il faut le changer...
Donc, ça n'est pas ça qui empèche le verrouillage du convertisseur de couple.
Message  ChristianP17 Lun 23 Avr 2018 - 15:43
Non mon idée était pas là. Dans le cas ou le convertisseur ne verrouille pas (ce qui est le cas ici). À 130 sur autoroute sur un long trajet on a donc un convertisseur qui « patine » en permanence et donc une huile qui chauffe. Est-ce que cette température élevée (témoin alumé ou pas là j’ai pas pu voir) pourrait dégrader la puissance moteur?
Après je suis loin d’être un spécialiste. J’emet Des hypothèses
ChristianP17
Message  sassarrose Lun 23 Avr 2018 - 16:06
C’est même certain, le calculateur surveille toute les valeurs comme la vitesse, la température du liquide de refroidissement, d’huile, et commande le verrouillage du convertisseur. l’affichage « surchauffe boîte de vitesse » indique une surchauffe de la BVA, l’affichage « température boîte de vitesse haute », une surchauffe de la boîte de transfert.
Mais la, c’est le domaine de Mypacha Cool
Message  BROUILLET PASCAL Lun 23 Avr 2018 - 19:34
Et pourquoi pas faire un test de convertisseur à froid dans une bonne pente et après à chaud.....
On serait vite fixé......
Message  renaud02 Mer 25 Avr 2018 - 19:39
je me sent moins seul en lisant ce post Crying or Very sad
j'ai le même genre de perte de puissance avec "l'injecteur" qui s'allume + ou - longtemps , principalement au changement de vitesse No
renaud02
Ville et code postal : 02220
Message  sassarrose Mer 25 Avr 2018 - 19:47
Pas la même panne à priori, toi ce doit être l’injecteur pilote
