Mon deuxième Pet
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mon deuxième Pet
MIRACLE, j’ai eu le certificat provisoire avec la nouvelle immatriculation!! Donc c’est tout bon pour la carte grise...
Comme quoi faut pas désespérer.
Je vais pouvoir continuer avec les défauts qui restent: ABS, serrures, et je pense une prise d’air à l’arrivée du gasoil. Que du bonheur. À oui et le bloc électrovannes.
À suivre
Effectivement, il ne faut pas baisser les bras avec l'administration.
Si tu as ta carte grise provisoire, tu auras la définitive au courrier demain ou après demain. Surveille le facteur, c'est remis contre signature !
Et bon courage pour la suite des travaux...
pigeon_voyageur- pet lover
Carte grise reçu.
Dans la foulée j’ai refais le bloc EAS. Tous les joint et les clapets.
Ça roule et ça monte !!
Un autre problème de résolu. J’avais de grosses vibrations vers 90kmh.
Rattrapage du jeu sur le boîtier de direction. Plus de vibrations.
Il reste l’abs et les serrures.
À suivre
À suivre
Page 2 sur 2 • 1, 2
» le deuxième ?
» Mon Range Rover P38 DSE
» Deuxième batterie
» Pose d'une batterie auxilière dans un P38
» deuxieme segment grillé......
» Deuxième batterie
Page 2 sur 2
