35 €
Mon deuxième Pet
Mon deuxième Pet Empty Mon deuxième Pet
Message  ChristianP17 Mar 20 Mar 2018 - 22:32
Voici le deuxième. Encore un Diesel !
Un peu de boulot en perspective.
EAS
ABS
SERRURES
FUITE GO
une Batterie
J’ai pas encore fait le tour complet.
À suivre
Merci à David pour son aide
Mon deuxième Pet 8b4f7c10
Mon deuxième Pet 04113910
Mon deuxième Pet 47138910
Mon deuxième Pet 92358710
Mon deuxième Pet D5b2bc10
ChristianP17
Mon deuxième Pet Empty Re: Mon deuxième Pet
Message  pigeon_voyageur Mer 21 Mar 2018 - 15:17
... vernis sur le capot et chauffage du pare-brise : il est tout givré Humour! Laughing
Pourquoi il manque l'appuie tête passager ?
Message  ChristianP17 Mer 21 Mar 2018 - 16:07
Coucou pigeon voyageur
Sur le capot c’est le reste de neige du trajet sur la remorque.
Il est pas parfait il est à restaurer. Pour être honnête même pas vu qu’il manquait un appuis tête Laughing
Pas grave j’en ai deux de cette couleur.
ChristianP17
Message  sassarrose Mer 21 Mar 2018 - 16:22
C'est le jeu des 7 erreurs Rolling Eyes il manque le plafonnier Very Happy
Message  ChristianP17 Mer 21 Mar 2018 - 16:45
Salut David,
Ah ça je l’avais vu.
Reste donc que 5 erreurs à trouver. Ça devrait pas être trop compliqué...
ChristianP17
Message  ChristianP17 Mer 28 Mar 2018 - 20:50
Bon après la casse moteur du premier je me suis attaqué ce soir à celui là.
Batterie MF31 reçue et montée ce soir. Moteur à démarré impeccable.
Fuite gasoil réglée, tuyau de retour remplacé.
Test mise sur valves. Fuite arrière gauche. Pas localisée encore. Un copain est arrivé à l’apéro ! Y a des priorités Laughing
Le compresseur tourne c’est Déjà ça.
À suivre....
ChristianP17
Message  pigeon_voyageur Jeu 29 Mar 2018 - 17:18
Tiens nous au courant...
Surtout de l'avancement du Range Rover P38 ... L'apéro, on se doute que ça va aller Laughing
Message  ChristianP17 Jeu 29 Mar 2018 - 18:55
J’avance pas vite(entre deux apéros c’est pas facile et faut bosser un peu) Laughing . Suspensions c’est boudins arrière gauche HS (rendu à la corde). Je vais commander les deux arrières. Les avant ne fuient pas et ont l’air moyen. Je les changerai un peu plus tard.
Il me reste des défauts sur airbag qui m’inquiètent pas trop. Et des défauts sur l’ABS. Ça sera plus compliqué pour moi j’y connais pas grand chose. Je vais déjà chercher le schéma de principe.
Sinon je suis allé faire quelques tours de roues il a l’air de bien fonctionner.
À suivre Tchin / Santé
ChristianP17
Message  ChristianP17 Sam 31 Mar 2018 - 17:39
Moi je dis qu’ils auraient pu faire encore un peu..... Laughing
Mon deuxième Pet Ff407310
ChristianP17
Message  ChristianP17 Mer 4 Avr 2018 - 21:28
Mon deuxième Pet 3316e110
Mon deuxième Pet 15277b10
Mon deuxième Pet Da012f10
Bon boudins arrières changés. Defaut EAS localisé sur capteur ARD. Connecteur arraché sur les fils arrivant au capteur. Pas pu réparer ce soir donc mis sur valves. Fait le pontage sur le connecteur calculateur pour annuler défaut au tableau de bord.
Defaut airbag éliminé. Il me reste les témoins ABS Frein à main et ETC qui s’allument une fraction de seconde au freinage et s’éteignent ensuite.
Un petit coup de nettoyage et ça présente mieux.
ChristianP17
Message  Nico70 Jeu 5 Avr 2018 - 7:08
Super ! Bon courage pour le reste Wink
Nico70
Nico70
Message  flodisco14 Jeu 5 Avr 2018 - 11:01
Coucou pour les voyants au freinage le mien me faisait pareil et un jour plus de frein
J ai changé la sphère et plus de soucis Very Happy
flodisco14
flodisco14
Année du 2nd Véhicule : 1997
Message  ChristianP17 Jeu 5 Avr 2018 - 11:09
Merci pour l’info Flodisco.
Peut-être que je vais solutionner le problème avant de plus avoir de freins!
C’est mieux.
ChristianP17
Message  ChristianP17 Ven 13 Avr 2018 - 9:35
J’ai un peu avancé.
Connecteur capteur ard réparé (provisoire car je voulais souder + gaine thermo mais trop difficile d’accès avec le fer à souder). Plus de défaut mais des fuites sur le bloc EAS. Donc il montait de travers. J’ai mis le bloc du pet N° 1 et tout roule. Plus de défauts EAS.
Reste l’allumage bref des voyants ABS au freinage, problème démarrage le matin(préchauffage ou pompe gavage), serrures, neiman. Et en principe ça devrait le faire.
À suivre
Après ça démontage moteur du N°1....
Quand on aime!!
ChristianP17
Message  ChristianP17 Ven 13 Avr 2018 - 9:40
Point important, si vous avez suivi il manquait le plafonnier. Suis aller en chercher un chez David le we dernier.
Hier soir je nettoie le pet en vue du CT et qu’est ce que je trouve dans le cubi box? Un plafonnier! Hit the wall
J’aurai du commencer par le nettoyage.... Laughing
ChristianP17
Message  pigeon_voyageur Ven 13 Avr 2018 - 10:06
Il faut toujours commencer par le nettoyage !!!
Sur le mien, j'ai quelques bricoles à fignoller... En attendant la carte grise (papier de vente pas envoyé par le précédent propriétaire)...
Message  ChristianP17 Ven 13 Avr 2018 - 10:33
Carte grise samedi après le CT.
ChristianP17
Message  ChristianP17 Lun 16 Avr 2018 - 15:37
Bon le contrôle technique est passé ok.
Par contre ça se présente compliqué pour la carte grise. Hit the wall
J’ai pu joindre l’ANTS au téléphone mais c’est pas gagné pour autant.
Si ça me gonfle trop, c’est dommage mais il finira en banque d’organes. Un peu dommage mais bon tout est très compliqué en France. Et puis comme il me fallait un moteur pour le premier vu le prix ça restera un bon plan.
À suivre
ChristianP17
Message  pigeon_voyageur Dim 22 Avr 2018 - 16:54
ChristianP17 a écrit:Coucou
À suivre
NONONONONON, ne fais pas ça !!!
Je viens d'avoir la mienne, après 2 mois de tentatives.
Il ne faut pas lâcher !!!
Message  ChristianP17 Dim 22 Avr 2018 - 18:33
Oui je vais tout tenter on verra bien.
J’ai le temps.
ChristianP17
Message  pigeon_voyageur Lun 23 Avr 2018 - 12:47
Oui.
J'ai aussi appelé le 3400 un certain nombre de fois pour avoir des conseils.
Il faut trouver son chemin vers un opérateur de mémoire, les choix sont 1-1-6-2
Courage et patience à toi !
Message  ChristianP17 Lun 23 Avr 2018 - 12:52
Oui j’ai réussi à les avoir aussi avec le même chemin.
Maintenant le dossier est en instruction je vais laisser passer quelques jours et je rappèlerai.
ChristianP17
Message  ChristianP17 Dim 27 Mai 2018 - 18:23
Les deux roulent ça fait plaisir.
Mon deuxième Pet 1e2f8010
ChristianP17
Message  pigeon_voyageur Lun 28 Mai 2018 - 8:55
Cool !
Tu as eu la carte grise de ton 2e ?
Que vas-tu faire: les garder les 2 ?
Message  ChristianP17 Lun 28 Mai 2018 - 9:39
Non toujours pas la carte grise. J’ai eu l’ANTS vendredi au téléphone. Demande toujours en analyse par le service instructeur.
Donc j’attends. Ça fait jamais que un mois et demi. Il faut attendre.
En principe le but était de garder les deux. Un dans les Landes et un Charente Maritime.
À suivre....
ChristianP17
