Deuxième batterie
Deuxième batterie
Petite question pour monter une deuxième batterie dans son coffre: par où passez vous les câbles de la batterie moteur a la batterie dans le coffre
Je veux faire ça proprement mais c'est pas du petit fil et je ne sais par où passer mes câbles...
BenP38- débutant en panne
Re: Deuxième batterie
par dessous le vehicule, le long du chassis la ou passe conduites de freins , d'air, ou gasoil.
Mais je te conseille d'y mettre un coupleur separateur, car si tu les mets betement en parallele sa va te jouer des tour tot ou tard car les deux batteries vont s'equilibrer et si l'une faiblit l'autre va suivre.
tandis qu'avec un coupleur separateur sa va donner priorite a ta batterie du vehicule.
mich- Range P38 Guru
mich a écrit:par dessous le vehicule, le long du chassis la ou passe conduites de freins , d'air, ou gasoil.
Merci mais ne t'inquiète pas pour ça... je fais des plans d'aménagement et les installations solaires assez régulièrement. Mon Mercedes sprinter à 3 batterie de 110Ah avec coupleur séparateur automatique et un panneau solaire de 140w et un convertisseur de courant 1000w. Comme ça en vacances ma plus grande dort dans le fourgon qui est aménagé avec un lit double, et l'installation électrique me permet de brancher ma caravane dessus. C'est suffisant pour notre petite caravane mais la grande caravane consomme + donc je vais rajouter un deuxième panneau solaire 140w pour vider moins vite les batteries en statique.
Sinon pour en revenir à nos moutons oui je vois très bien ce que tu veux dire et par où passer, mais par où percer sans risques pour atteindre l'intérieur du coffre? J'ai quelque idées mais je veux être sûr de percer au meilleur endroit possible. Même si je rends étanche le trou, je voudrais pas d'infiltrations d'eau par ce que c'était pas le meilleur endroit par où passer. Je suis un bordélique sauf avec mes véhicules, je suis même presque maniaque
Faut dire aussi que c'est pas donné nos véhicules, et qui ménage sa monture va loin
» double batterie
» Pose d'une batterie auxilière dans un P38
» [Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur
» batterie dechargée encore.... et coupe batterie?
» Autoradio deuxième monte
