-25%
749.99 € 999.99 €
Remplacement des membranes
Remplacement des membranes Empty Remplacement des membranes
Message  jean-marc Mer 14 Mar 2018 - 16:22
On peut aussi remplacer non pas les HP mais les remembraner
La boutique du HP vend des membranes 165 x 142 x 122 x 114 et la colle qui va bien
Pour la colle j'avais de la PRO 4035 noire qui me restait
Voila le résultat
Remplacement des membranes Img_2210
Remplacement des membranes Img_2215
Remplacement des membranes Img_2213
En suivant la procédure de centrage de la membrane le son est retrouvé avec les HP d'origine
A plus Coucou
Jean-Marc
jean-marc
Ville et code postal : marseille
Remplacement des membranes Empty Re: Remplacement des membranes
Message  A&D Mer 14 Mar 2018 - 17:39
jean-marc a écrit:Bonjour à tous,
Voila le résultat
A plus Coucou
Jean-Marc
très intéressant, merci
A&D
Ville et code postal : nice 06000
Message  Morny Mer 10 Avr 2019 - 20:02
Merci Jean Marc, je vais démonter le caisson et regarder ton post de plus prêt.
Morny
Ville et code postal : 22000 Saint Brieuc
Message  JCM Mer 22 Mai 2019 - 16:34
Salut Jean-Marc,
j'ai apprécié ton post sur la réfection des hp du caisson.
Le mien a exactement les mêmes symptômes et je vais approvisionner les mousses qui vont bien.
Je ne retrouve pas sur le site de la Boutique du HP les dimensions indiquées sur ton post (165.142.122.114),
Le plus approchant est la référence SHP164, avec des cotes sensiblement différentes (164.150.125.112).
Tu penses que ça peut aller?
Merci de ton retour Respect Respect Respect
JCM24
JCM
JCM
Ville et code postal : Perigueux 24000
Message  jean-marc Jeu 23 Mai 2019 - 14:38
Salut JCM,
Effectivement un erreur dans mon post du début.
La colle noire 4045 vient de "La boutique du Haut Parleur": lien: https://www.haut-parleur.net/
Les membranes référence S28.010.131 viennent de "La vitrine du HP" lien: https://aarv.fr/
Une photo de l'état du caisson avant restauration.
J'ai depuis récupéré le son d'origine  Coucou
Remplacement des membranes Img_1110
Jean-Marc
jean-marc
Message  jean-marc Jeu 23 Mai 2019 - 14:48
Re,
Ne pas oublier de déposer le cône centrale du HP et de le centrer avec des cales en carton avant de coller les membranes, cela évitera au piston qui est  solidaire à la membrane de frotter contre le centre de l'aimant.   Bon Sang !
Jean-Marc
jean-marc
