Bougie et radiateur
Nico79
Bougie et radiateur
Comme d'habitude je vient appelé au secours
Je souhaiterai changé mes bougies de préchauffage et habituellement je commande sur land service je vous mais le lien a suivre pour voir ci je ne me trompe pas dans la reference et la qualité de la bougie ci quelqu'un à un avis à me donné .
https://www.land-service.com/3010-electricite-allumage-courroie-etc-bougie-de-prechauffage-bearmach.html
Autre question j'ai le radiateur de refroidissement d'huile si je ne raconte pas de bêtise qui fuit .... il se situe...quand on est face au capot en bas a gauche.
Je regardai en neuf ce que cela coûte et je me demandai si il n’était pas possible ou moins chère de le faire réparé.... ou si personne n'avais une adresse moins coûteuse. Je vous mais le lien de ce que j'ai trouvé ...
https://www.land-service.com/3071-range-rover-p38-diesel-radiateur-dhuile-1er-montage-verifiez-votre-n-de-serie-pour-range-p38-25-dt-bmw-m51-jusqua-2000.html?search_query=radiateur&results=221
Merci de votre aide
Nico79- Membre
Ville et code postal : BECELEUF 79160
Re: Bougie et radiateur
Je commence a avoir un doute ..est ce qu'on serais me dire si c'est bien le radiateur d'huile a gauche quand nous somme face au véhicule
Pour moi c'est un liquide noir qui coule mais c'est ton jamais ...je suis un novice
Et j explique aussi pourquoi mon changement de bougie ..c'est que du jour au lendemain il ne démarrai plus... et il fume noir derrière .;mais ne démarre pas...
J'ai fait desimmobilisé le véhicule il y a peut .... j'ai un réglage d'actuateur a faire .;mais le jour J il ne voulais plus démarré....
Nico79- Membre
ton radiateur d huile est celui qui est sous l intercooler entre le condenseur de clim et le radia de LR
le plus souvent c est les tuyaux eux meme qui fuit mais le desserage n est pas simple
ton mauvais demarrage est peut etre du aux reglage de la pompe + actuateur
Pour voir si c’est tes bougies qui sont HS, mets un coup de start pilot. Si il part, tu es sur la bonne voie !
pigeon_voyageur- pet lover
OK je vais regardé pour le start pilot voir ce qu'il me fait
Et au sujet du radiateur d'huile je vais regardé et prendre une photo de l'ensemble ca sera plus simple ... et j'ai pas le temps de démonté toute la face avant pour la photo donc je ferais un croquis de ou il est placé ..
Don la maladie si c'est bien le radiateur d'huile ça serait les flexibles a changé et pas le radiateur .. et ça faut démonté l'avant pour y voir plus clair ... mon moteur est tout noir...![Sad](/users/1916/10/27/04/smiles/1371890812.gif)
Nico79- Membre
Très souvent les conduites d huile ne se desserre pas car grippées et tu n auras pas le chois de changer le radiateur et les conduites
Et voila bougie de préchauffage changé et ça démarre impeccable .....
Bon le radiateur on va devoir attendre ..niveau budget ...radiateur + tuyaux... 400 euro ....
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
Il me vide le porte monnaie ce
J'ai le réglage d'actuateur a faire aussi ..mais j'ai le joint de la pompe a injection a changé du gazoil coule ....
rohhhhh
![Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mad.gif)
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
Nico79- Membre
Nico79 a écrit: [...]Bon le radiateur on va devoir attendre ..niveau budget ...radiateur + tuyaux... 400 euro ....![]()
Il me vide le porte monnaie cemais je l'adore de trop !!!!
Tu as regardé chez Patrick, voire sur LRDirect ?
Le tarif que tu annonces me parait exorbitant. Je viens d'acheter une paire de flexibles et je les ai payés une 40-aine d'€ pièce.
rohhhhh![]()
mais ça je le ferais faire par un spécialiste je n'y touche pas !! [...]
Ca se fait bien si tu es au calme et que tu n'as pas le stress d'avoir besoin du véhicule tout de suite après l'intervention.
Il te faut "juste" l'outil qui va bien (ou une clef de 7mm transformée au Dremel).
Ca, c'est mon chantier juste après les rotules de suspension AVG...
Même en mettant du WD40 ou en coupant les écrous, ça ne se débloque pas ?
Tu as un truc pour pas mettre de l'huile partout Pascal ?
(couper une durit et souffler dedans à l'air comprimé, rincer le carter d'huile au white spirit, faire tourner le moteur avec le radiateur d'huile accroché au capot, ... ) ???
Alors moi je commande sur land service ...
Mais sur LRDIRECT il faut s'abonné pour commandé voir meme recherché une pièce... et je ne peut même pas cherché mes pièces avant voir si ça vos le coup de s'abonné
Et chez Patrick ...hein??? je suis perdu là
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
Nico79- Membre
Mes excuses j'ai trouvé comment faire une recherche ..mais bon une référence serait plus simple ...
et ça faut que je cherche ...
référence radiateur d'huile ainsi que les flexibles
Nico79- Membre
Pour les écrous du radiateur d'huile, il y a cette solution:
![Bougie et radiateur Raccor10](https://i.servimg.com/u/f30/13/90/56/73/raccor10.jpg)
https://www.rangeroverp38.com/t1067-v8-remplacement-des-durites-de-refroidisseur-d-huile#15563
Je précise que la solution n'est pas de moi, mais de Mich... un "Ancien" du Forum, qui m'a évité de faire une belle connerie ce jour là!...
Après, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais si ça peut t'éviter de flinguer le radiateur, et n'acheter que les flexibles, ça vaut le coup de s'y pencher!
J'avais effectivement vue ce tuto via le forum qui est d’ailleurs très bien fait ..;mais pas pour moi
Je suis comment dire.... un sauvage
Surtout avec une disqueuse ... même a la dremel je serait capable de passé a travers![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Pour ma bonne conscience je me dit que un nouveau radiateur sa serait pas mal
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
Nico79- Membre
Nico79 a écrit:Alors moi je commande sur land service ...
Et chez Patrick ...hein??? je suis perdu là![]()
Merci pour l'info je n'était pas au courant
Nico79- Membre
Nico79 a écrit:Coucou![]()
J'avais effectivement vu ce tuto via le forum qui est d’ailleurs très bien fait ..;mais pas pour moi![]()
Je suis comment dire.... un sauvage![]()
Surtout avec une disqueuse ... même a la dremel je serais capable de passer a travers
Pour ma bonne conscience je me dis que un nouveau radiateur ça serait pas mal![]()
Oh laaaà!.. Attends, Attends, Attends...
Tu n'es pas en train de me dire que ce qu'un "
![Dans mon temps](/users/1916/10/27/04/smiles/2802735428.gif)
Donc, si je comprends bien, d'après toi, le radiateur est condamné...
Moi, j'ai envie, ou plutôt, je vais te dire: essaye!
Bon... la disqueuse, c'est peut-être un peu trop violent... une Dremel, parfait! ou une petite meule à air fait l'affaire...
Là le "Sauvage", y va se poser 5 minutes... (pas moins!
Puis, si il n'est pas sûr, il va s'entrainer sur un bout de métal... pour essayer de voir comment ça va se passer...
Et puis, gentiment, calmement, en douceur, il va attaquer l'écrou...
![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
Si il a bien fait tout ça avant, et si ça foire, je suis sûr qu'il aura appris quelque chose...
Bon!... en même temps, on avait prévu le coup!
Si ça marche, ben... il aura sauvé son radiateur, et il aura fait deux heureux!
Et là aussi, on avait prévu le coup... on savait que ça pouvait marcher!
C'est dommage que le 79 ne soit pas si près du 76...
On aurait pris un café avant (ou autre chose)... peut-être fumé une clope... (pour moi, c'est sûr!
Et comment on fait pour pas mettre de l'huile partout quand on fait ce chantier ???
Perso déjà essayé sur 3 radiateurs et rien à faire ,les filets sont en alu et même en faisant ça proprement impossible de serrer les conduites neuve à fond,filet usé par la corrosion...
» écartement electrode de bougie
» Changement fils à bougie
» radiateur dessous radiateur intercooler??????
» Pas de vis bougie hs
» bougie prechauffage
