Pas de vis bougie hs
J'ai constaté quand j'ai changé mes bougies qu'un pas de vis etait tres abimé.
Du coup je pense faire un taraudage avec pose d'un helicoil, ou bien carrement changer la culasse complete (pas le meme budget)
Qu'en pensez vous ? Sachant qu'il y a des kit complet Helicoil sur ebay , mais que je ne l'ai jamais fait !
Re: Pas de vis bougie hs
salut , pour la pose d'un hélicoil il te faut percer plus gros et bien droit, donc je pense que le démontage de la culasse s'impose quoi qu'il en soit .
vacomjtepouss- Membre
Ville et code postal : 34 marsillargues
Activité / Fonction : artisan/petite boite de maintenance industrielle
Evite la réparation avec un hélicoil
Il est préférable d'utiliser ceci:
https://shop.berner.eu/berner/fr/category/542598/Catalogue+complet/Outillage+a+main/Outillage+special+auto/Reparation+filetage+pour+bougies?conversationContext=8
Douille insert posé au "bloc-presse" (Loctite) et tout va bien. Bien entendu pour faire une réparation correcte il faut démonter la culasse.
Après c'est une question de choix: réparation ou autre culasse
@+JM
yoyo13- Modérateur
Désolé Yoyo mais je préfère la réparation avec les hélicoils
Le problème des douilles provient de la différence des matières et les bougies ont tendance à se gripper sur la douille. A moins que les douilles que tu proposent n'ont plus ce phénomène !
Par contre dans tous les cas, le démontage de la culasse est préfèrable !
Bon courage.
Bon courage.
Philclaud- Membre
Ville et code postal : MONTPELLIER
Helicoil c'est super et ca tiens très bien
seryacsel- débutant en panne
les Helicoil sont la solution idéale.
Si on a pas de séquelles de polio, il ya moyen de percer suffisament droit sans sortir la culasse.
par contre il faut prendre des helicoil assez long (2,5DIA ou 3DIA)
eadrien- débutant en panne
- Boîte de Vitesse / Gearbox : Automatique
Le démontage est plus du aux copeaux et au centre de l'élicoïl qu'il faut cassé une fois celui ci en place ! Dans le cylindre cela risque fort de faire brouillon
Cordialement
Cordialement
Philclaud- Membre
Philclaud a écrit:Bonjour,
Cordialement
un chiffon bourré par le trou de bougie et le tour est joué.
eadrien a écrit:Philclaud a écrit:Bonjour,
Cordialement
Comment tu le recuperes le chiffon apres ?
avec un morceau de fil de fer recourbé, ça ne pose aucuns soucis. J'utilises un rayon de roue de vélo pour ça
» Bougie et radiateur
» bougie prechauffage
» écartement electrode de bougie
» changement de bougie de prechauffage
» Changement fils à bougie
