-55%
49.99 € 109.99 €
écartement electrode de bougie
écartement electrode de bougie Empty écartement electrode de bougie
Message  Laurent 46 Jeu 25 Juil 2013 - 14:12
J'envisage de changer les bougies du Range Rover P38 avec celles que j'ai en ma possession (8 (neuves) données par l'ancien proprio).
J'utilise principalement le gpl (bien que le SP sert pour le démarrage!).
Y a t'il un écartement des diodes défini pour une meilleur combustion, qui correspond au mieux pour l'essence et le gpl.Question
Merci d'avance....les connaisseurs Exclamation Exclamation
écartement electrode de bougie Empty Re: écartement electrode de bougie
Message  Laurent 46 Jeu 25 Juil 2013 - 15:30
Ah bon?
Super je viens d'apprendre encore qq chose!
Merci Laughing Laughing
Message  Alexalfa65 Jeu 25 Juil 2013 - 16:22
ce n'est pas la diode mais l'electrode...
Normalement elles sont réglées d'origine...
Quand j'avais le 4.6 au GPL Prins, je mettais des BOSCH SUPER 4... Pas d'écartement à contrôler ni à régler puisque 4 électrodes de masses....
Alexalfa65
Alexalfa65
Ville et code postal : ORTHEZ
Activité / Fonction : AGENT DE MAITRISE DETECTION INCENDIE
Http://alfa75turboeuropa.free.fr
Message  Laurent 46 Jeu 25 Juil 2013 - 16:42
Coucou Alexalfa65
Je te remercie pour ta réponse. Effectivement dans ton cas, le modèle est sans réglage.
Dans le mien peut être aussi?
Les 8 sont des Bosch Super Plus YTTRIUM avec écartement ÉLECTRODE (merci d'avoir précisé!) de 0.8.
Certainement prévues pour l'essence. Dois je conserver les 0.8 pour le gpl également ou possibilité d’améliorer?
Message  Alexalfa65 Sam 27 Juil 2013 - 17:22
laisse comme ça, ce n'est pas l'ecartement qui va changer beaucoup, tu risques que ça marche moins bien surtout
Par contre un faisceau de bonne qualité (magnecor) est beaucoup mieux que celui d origine
Alexalfa65
Alexalfa65
Message  Laurent 46 Dim 28 Juil 2013 - 23:26
merci pour ta réponse. Je m'en occupe Wink
Message  fpi Sam 5 Sep 2015 - 11:31
écartement electrode de bougie Win_2010
Moi, je vais essayer les NKG LPG 2, peut être que cela va éviter les flash back dans ma boite a air....
fpi
fpi
Message  PET42 Sam 5 Sep 2015 - 12:46
très bon choix
Message  fpi Sam 5 Sep 2015 - 13:51
Re,
Maintenant bougie neuve ça c'est fait, mais j'ai une question technique est il normale que l'anti parasite d'une des bougies me soit resté dans les mains...
des traces de rouilles sur le câble et sur le haut de la bougie, c'est un câble en silicone. Je ne pense pas que ce soit comme l'anti parasite du 103 sp de chez Peugeot, que l'on pouvait visé.... merci.
fpi
fpi
