599 €
Changement fils à bougie
Changement fils à bougie Empty Changement fils à bougie
Message  Vincent lanth Sam 13 Aoû 2016 - 9:00
Hier j'ai entrepris le changement de mes fils à bougies sur mon 4,6 2000.
Galère pour accéder aux bobines à l'arrière du moteur.
Et Rocket Fire impossible de sortir le fils le plus inaccessible.
Aucun outil ne passait. Le fils tournait sans sortir.
En insistant, il est venu, mais sans l'embout resté sur la bobine Hit the wall Angry Hit the wall Hit the wall Angry Angry
Finalement avec une pince à bec fin et après quelques blessures au bras et doigts, en glissant la pince par des coins recoins, en la tenant par le bout des doigts et de nombreux essais, l'embout cassé est sorti !!!
Faite bien attention quand vous effectuerez cette opération.
Vincent lanth
Changement fils à bougie Empty Re: Changement fils à bougie
Message  cambouis 14 Sam 13 Aoû 2016 - 9:45
ce sont les "joies de la mécanique " ........... malheureusement ,c'est fréquent de se faire chier comme un rat mort !
