fumée blanche à froid, moteur qui chauffe jusqu'au train suivant et ce stabilise.
Bonjour !
hier, pour voir ce que ca vault, j'ai mis 100%ethanole dans le range
demarrage nickel, mais fumer blanche...
apres quelque kilometre plus aucune fumée...
il à ete recaler au CT Hier pour la polution,...
Si vous avez une idée du probeleme je suis preuneur...
bonne année a vous
bonne année a vous
latelier66- Membre
Ville et code postal : 66 Perpignan
Re: fumée blanche à froid, moteur qui chauffe jusqu'au train suivant et ce stabilise.
Déjà basculer de 0 à 100% au bioethanol n'est pas une bonne chose
On monte à 30% E85, puis 50% et au delà si tu le souhaites
Sachant que 50/50 est un bon compromis
En plus passer direct au CT en sortant de la station tu avais toutes les chances de te faire recaler alors qu'il faut ~500kms à la cartographie pour stabiliser ses paramètres ....
Passe le au CT avec du SP95, moteur bien chaud et parcourir 30-40kms avant ton rdv
Maintenant si tu as une des 2 lambdas hs ou l'uns des catalyseurs tu pourras mettre ce que tu veux ça ne passera jamais
Donnes nous les résultats mesurés du test antipollution....
merci du message
en faite en ce moment il chauffe pas mais a l'arret a un feux rouge ou autre un peu long la temperateur moteur monte...
3.14 pour le resultat ...
merci encore...
merci encore...
latelier66- Membre
Pour la montée en T°, certainement le viscocoupleur, pour la pollution vérifies les sondes lambda, pas d'appareils de diagnostic à proximité?
@Toto, déjà dans le E85 il y a 15% de sp95, j'ai passé le CT avec le plein d'éthanol moteur bien chaud et effectivement en ayant fait un "reset des valeurs adaptatives" au nanocom sinon, comme tu le dis, il faut faire quelques centaines de kilomètres
okey
et le fais qu'il soit 100% ethanole peut y jouer ?
latelier66- Membre
Tu m'as bien lu je t'ai fais part d'une expérience vécue, ceci étant je ne suis pas motoriste et de plus je trouve que de rouler à l'éthanol n'est pas bon pour le moteur.
Le plus important est d'avoir des sondes lambda, des catalyseurs en bon état et un débitmètre et ..etc aussi
latelier66 a écrit:3.14 pour le resultat ....
Ah oui quand même tu fais pas dans la dentelle
A 2.86 j'ai été recalé avec 1 sonde lambda hs alors que j'aurais dû le voir avant de partir en passanr le diag Nanocom
Tiens un peu de lecture
https://www.rangeroverp38.com/t11278-catas-la-cata-au-ct
