35 €
Urgent cherche kit réparation compresseur
Urgent cherche kit réparation compresseur  Empty Urgent cherche kit réparation compresseur
Message  Jojoledemago Jeu 21 Déc 2017 - 14:21
Bonjour, voilà l'histoire, voyage prévu pour les vacances de Noël, et la le compresseur de mon pet monte plus au dessus de 3bar, je voudrais donc savoir si quelqu'un pourrait me dépanner, (kit réparation compresseur, ou compresseur d'occasion) je suis sensé partir samedi, et le pet me lâche.
Je suis dans le sud Aveyron, si quelqu'un peut me dépanner je lui en serai grandement reconnaissant, merci d'avance, Very Happy Very Happy
Jojoledemago
Ville et code postal : Saint Félix de sorgues 12400 Aveyron
Activité / Fonction : Mécanicien auto
Urgent cherche kit réparation compresseur  Empty Re: Urgent cherche kit réparation compresseur
Message  sassarrose Jeu 21 Déc 2017 - 15:06
Ou des valves, mais pour samedi scratch à moins d’être à côté ou pas trop loin
Message  Jojoledemago Jeu 21 Déc 2017 - 16:22
Ouais pour samedi, ça va être dur, mais j'y crois, j'espère que quelqu'un aura une réponse positive, et pourra me dépanner plus vite que la date de livraison estimé sur les sites marchand, je peut me déplacer pour venir récupérer la pièces,
Allé,je croise les doigts!!
Jojoledemago
Message  rrp3817 Jeu 21 Déc 2017 - 16:30
tu vas chez AD ou autre fournisseur
tu prend sa
Urgent cherche kit réparation compresseur  O458120-18
rallonge de valve poids lourds SOUPLE tu en prend 4 puis 4 collier qui vont avec
tu les coupe sur la partie basse tu as plus qu as les emmanché sur les durites des boudins sa force mais sa passe
Message  rrp3817 Jeu 21 Déc 2017 - 16:36
je viens de voir que d autre on utilisé la meme methode avec des raccords en plus
https://www.rangeroverp38.com/t12595-suspensions-joueuses-anomalies
Message  sassarrose Jeu 21 Déc 2017 - 18:24
Vraiment pas fan de ce montage, mais pas d'autre solution, tu vas où en vacances? peut être que sur ton chemin ou ta destination tu pourras te dépanner mieux.
Message  rrp3817 Jeu 21 Déc 2017 - 18:48
moi non plus pas fan mais c est le seul qui pourras faire avant samedi
Message  francky24 Jeu 21 Déc 2017 - 19:42
Si ta bonbonne est vide parce que le compresseur est HS, tu peux remplir ta cuve par la ligne 6.
Il va alors Remonter.
Ensuite tu appuies sur le bouton du coffre pour éviter que 'EAS ne se mette en branle pour corriger la hauteur et fasse redescendre le pet.
Pour cela:
Tu debranches la ligne 6 et avec des raccords et embouts ( diam.6mm) qui vont biens tu gonfles la bonbonne puis tu rebranches la ligne 6 bien-sûr...
Attention toutefois à la pression si tu n'a pas de mano.!!!
Tu peux trouver des raccords dans un magasin agricoles par exemple...
francky24
francky24
Message  Jojoledemago Jeu 21 Déc 2017 - 19:51
Merci pour vos réponses, je part vers Mont de Marssan, donc oui si quelqu'un est sur ma route ce serai nickel, je vais aller acheter les valves en question dès demain matin et monter ça pour dépanner,
Sinon, peut on monter un autre compresseur 12v sur le système ? Quelqu'un a t il déjà essayer de brancher un petit compresseur de gonflage de roue, en remplacement du compresseur d'origine ?
Jojoledemago
Message  sassarrose Jeu 21 Déc 2017 - 19:57
Je suis à 56 kms au Nord Ouest de mont de marsan
Message  chris-91 Jeu 21 Déc 2017 - 19:58
je le fais , mais boudin par boudin , donc 4 valves Range Rover P38
chris-91
Ville et code postal : ESSONNE
Message  sassarrose Jeu 21 Déc 2017 - 20:02
sassarrose a écrit:Je suis à 56 kms au Nord Ouest de mont de marsan
Et en fonction de ton itinéraire, tu trouveras des membres sur ta route
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1sODgEbEfvl9D4z8HBSU6RSeGnGI&hl=fr&ll=44.079291254359646%2C0.5614556529517358&z=8
Message  francky24 Jeu 21 Déc 2017 - 20:09
[quote="rrp3817"]tu vas chez AD ou autre fournisseur
tu prend sa
[quote]
C'est encore plus simple avec cet embout effectivement....mais moi je le brancherais direct ligne 6...( Qu'une manip au lieu de 4)
francky24
francky24
Message  chris-91 Jeu 21 Déc 2017 - 20:15
si le range se pose , il faudra un gros compresseur pour gonfler les 4 boudins . Cool
chris-91
Message  Jojoledemago Jeu 21 Déc 2017 - 20:26
Bonne idée la valve sur la ligne 6, mais cette ligne est en 8mm, alors que les lignes des boudins sont en 6mm, je sais pas si la rallonge de valve passera autour du tuyau en 8mm, mais j'essaierai quand même, toutes les solution sont bonne a prendre, merci encore Very Happy
Jojoledemago
Message  sassarrose Jeu 21 Déc 2017 - 20:31
Non non non 6mm, mais mettre 10bars de pression avec ce montage Rolling Eyes la solution de 4 valves est meilleure, ne pas oublier d’enlever le relais sous le siège conducteur.
