29.99 €
procédure avec batterie déchargée
chris-91
JGD
procédure avec batterie déchargée Empty procédure avec batterie déchargée
Message  JGD Lun 11 Déc 2017 - 23:11
bonjour à tous,
je retrouve la batterie de mon range 4L de 2001 déchargée après 1 semaine (cause probable le GPS dans le coffre ou l'autoradio dayton au comportement bizarre)
j'aimerai l'ouvrir sans déclancher l'alarme ou en tous cas pouvoir la désactiver rapidement, histoire de récupérer mes outils, recharger tranquillement avant de me pencher sur la remise en route.
je n'ai rien trouvé dans les différents posts sur la procédure à suivre.
merci de votre aide
JGD
JGD
Ville et code postal : Arcueil
Activité / Fonction : courtier en assurances de flottes automobiles
procédure avec batterie déchargée Empty Re: procédure avec batterie déchargée
Message  chris-91 Mar 12 Déc 2017 - 9:45
tu as vérifié la pile de la clé ?
chris-91
Ville et code postal : ESSONNE
Message  pigeon_voyageur Mar 12 Déc 2017 - 12:17
Débranche le haut parleur de l'alarme !
Il est sous le capot, entre la batterie et le boîtier de fusibles.
Sinon, pour arrêter l'alarme, il suffit de mettre le contact, non ?
Message  chris-91 Mar 12 Déc 2017 - 14:02
ça ne marche pas à tous les coups , je crois qu 'il faut également  ouvrir le locquet des portiéres , cela m'est déjà arrivé , j' avais pas mal galéré , cela c'est fini avec une désimo  et un passage en mode australien Very Happy
chris-91
Message  JGD Mer 13 Déc 2017 - 20:38
pigeon_voyageur a écrit:Débranche le haut parleur de l'alarme !
merci pour l'info!
je vais faire ça et puis je vais échanger la batterie avant de voir ce qui consomme.
a +
JGD
Message  JGD Mer 13 Déc 2017 - 20:48
chris-91 a écrit: tu as vérifié la pile de la clé ?
La led fonctionne et le fait de tourner la clef dans la serrure conducteur n'agit pas sur les autres serrures;
plusieurs causes possibles a mon avis car je les ai démonté dernièrement:
le GPS qui ne s est pas éteint,
l'autoradio qui ne s'est pas éteint
l'emetteur bluetooth OBDII oublié sur la prise.
une préférence?
JGD
Message  JGD Mer 13 Déc 2017 - 20:53
en tous cas merci à tous pour les conseils.
Je posterai les résultats et la méthode employée
a bientôt
JGD
JGD
Message  sassarrose Mer 13 Déc 2017 - 22:04
Le déverrouillage via la telecommande ne fonctionne pas et la centralisation avec la clé dans la serrure non plus, tu n’aurai pas un problème de serrure
Message  chris-91 Jeu 14 Déc 2017 - 8:35
le mien quand il n' y avait plus assez de batterie , il se mettait à gueuler tout seul  Very Happy
tu as le témoin d' alarme toujours allumé , quand tu tournes la clé ?  Range Rover P38
chris-91
Message  Vincent lanth Sam 16 Déc 2017 - 10:14
Moi aussi gros problème.
Batterie HS porte impossible à ouvrir ni pas le barilé, ni par la télécommande batterie rechargée !!!
Vincent lanth
procédure avec batterie déchargée Empty procédure avec batterie déchargée suite
Message  JGD Dim 17 Déc 2017 - 17:38
bonjour
pas de diode clignotante.
j'ai ouvert la porte, rien. j'ai rentré la clé et tourné dans le Niemann, rien. ni en mal ni en bien.
j'ai donc ouvert le capot, débranché l'alarme pour être tranquille au cas où, sorti la batterie pour la recharger et m'apprête à la remonter.
Là je vous dis si ça se complique ou pas.
Je serai intéressé de savoir si une antenne OBDII laissée sur la prise 1 semaine pourrait décharger une batterie.
JGD
JGD
Message  JGD Dim 17 Déc 2017 - 18:19
bon,
tout va bien la batterie remontée, message alarme enclenchée. un petit coup de clef dans le Niemann et hop. tout est en ordre (sauf les vitres évidemment). démarrage nickel.
1 semaine à plat, une journée batterie débranchée et pourtant ça repart.
bon maintenant cherchons la cause. perso je pencherai pour la prise obd2 resté branchée.
merci pour les tuyaux notamment pour l'alarme, objet de mon post initial.
a plus.
PS pour info mon P38 est un 4L de janvier 2001 THOR.
JGD
Message  Volta Dim 17 Déc 2017 - 18:43
Le dongle Blue tooth resté branché.... possible! Wink
Malgré ça, je garderai quand même un œil là-dessus:
Je dis ça... je dis rien... Mais si tu en as la possibilité, assures-toi que ton BeCM passe bien en veille... Wink Ange
Message  JGD Dim 17 Déc 2017 - 19:10
bonjour Volta
peut être me suis je mal exprimé: en parlant du led je voulais parler de celui de ma clé et non pas du tableau de bord. c'était pour répondre à une question sur les piles de la clé.
cela dit je suis intéressé par ta remarque: comme vérifie-t-on que le BECM est au repos?
JGD
JGD
Message  pancho27 Lun 1 Jan 2018 - 14:56
Bjr,
J'aimerai aussi avoir l'info. La led en haut du tdb s'allume = becm en veille?
pancho27
Message  sassarrose Lun 1 Jan 2018 - 15:06
Non, la led indique si l’alarme est activée ou pas..
