Synchronisation télécommande
rangelover
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un problème de synchronisation de télécommande.
Depuis l'achat du Pet, j'utilisai la clé 2 car je trouvai que la clé 1 fonctionnait mal. Malgré une portée faible j'utilisai la clé 2.
Il y a quelques semaines, j'ai changé les piles de la télécommande 1 et synchronisé celle-ci sans problème juste en mettant la clé dans le contacteur (comme décri dans le manuel). Trouvant la portée beaucoup plus grande de la clé 1, j'en ai déduit que la clé 2 devait manquer un peu de watts. J'ai donc décidé de changer les piles de la clé 2. Impossible de la synchroniser.
Est-il possible de la forcer la synchro avec le nanocom?
Ou avez-vous une autre solution?
rangelover- Membre
Ville et code postal : Saint Porchaire 17250
non malheureusement le nano peut pas intervenir........ il ne regle pas tout
rangelover aime ce message
cle mal fonction
Sur l'internet vous aller trouvee un reperature de cles electronique. ilcepeut que la interieur du cle est sal.
James Angove- Membre
procédure de resynchronisation de la télécommande
Salut tous
Je viens de trouver une procédure de resynchronisation sur un site anglais et l'ai traduit par Google
Si quelqu'un a déjà essayé et est arrivé qu'il me le fasse savoir(moi je ne peux pas encore car il y a des contacts de porte ou autres qui déconnent donc je roule en mode verrouillage total )
Voici la traduction
P38 Procédure de resynchronisation de la télécommande Range Rover.
Si la batterie de la télécommande est à plat et a été remplacée ou si le véhicule
la batterie a été remplacée ou d'autres choses ont rendu la télécommande inutilisable
il peut être nécessaire de resynchroniser les télécommandes avec le véhicule.
1. Assurez-vous que toutes les portes, le capot et le coffre sont fermés.
2. Assurez-vous que toutes les poignées de porte extérieures sont complètement fermées.
3. Mettez la clé dans la serrure de la porte du conducteur
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de verrouillage de la télécommande
5. Tout en maintenant le bouton de verrouillage enfoncé, tournez la clé vers l'arrière du
le véhicule.
6. Maintenez toujours le bouton de verrouillage jusqu'à 10
7. Toujours en maintenant le bouton de verrouillage enfoncé, tournez la clé en position centrale
8. Toujours en maintenant le bouton de verrouillage enfoncé, retirez la clé de la serrure de la porte
9. Relâchez le bouton de verrouillage
10. Essayez les boutons de la télécommande. Vous devez le faire sur les deux télécommandes
Voici la traduction
le véhicule.
tchampa- membre actif
C est la procédure normale
Re: Synchronisation télécommande
Perso, jamais vu cette procédure. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, j'essaierai mais peut-être que c'est à tenté quand la plus simple ne fonctionne pas.
C'est la procédure que je dois faire en générale après le changement des piles de la télécommande. Je dis en général car je pense que la dernière fois j'ai pas eu besoin....mais toutes les fois avant si.tchampa a écrit: Salut tous
Voici la traduction
le véhicule.
hlr- pipelete irrécupérable
Moi je mets la clé, je verrouille en appuyant sur le bouton et j’enlève la clé, ça me prends 3s. (avant je faisais la même chose côté déverrouillage mais c’est inutile)
» Réinitialisation télécommande
» ré-initialisation de telecommande
» Telecommande capricieuse
» Telecommande
» Telecommande
