4.6 thor démarre quand il a envie
beji
Bonsoir à tous,
j'ai un problème avec mon range, il ne démarre que quand il a envie qu'il fasse chaud ou froid cela ne change rien.
A la valise j'ai le code défaut p1230
Au nano le p1668
A savoir que la batterie est neuve et chargée, que le capteur pmh est neuf, que les fils en bas des portes sont soudés et aussi que la led en bas du pare brise s'éteint en mettant le contact.
J'ai aussi essayer de shunter le relais de la pompe à essence, mais sans succé.
Quand il décide de démarrer, en roulant je n'ai pas trouver de différence par rapport à avant.
Sur ce coup là je sèche, j'espère que quelqu'un aura une idée pour solutionner mon problème. A part celle de le brûler, j'y est déjà penser mais après il risque de marcher beaucoup moins bien.
Au nano le p1668
bast05- Membre
Ville et code postal : chorges
Re: 4.6 thor démarre quand il a envie
J'avais déjà lu ce sujet, mais pour moi le changement du capteur PMH n'a rien donner de mieux.
bast05- Membre
Quand il ne démarre pas, as tu remarqué si la diode rouge au tableau de bord clignote ou est éteinte?
bast05 a écrit:Bonsoir à tous,
Au nano le p1668
Bonsoir BAT05. As-tu vérifier que la pompe débite bien ? Je ne me rappelle plus si on peut facilement débrancher la durite d'arrivée d'essence dans le compartiment moteur.
P1668 = Erreur de liaison série de l'alarme antivol (concerne le code immo)
P1230 -Coupure de circuit du relais de pompe à carburant - pas la pompe à carburant elle-même.
Est-ce qu'une fois ces deux défauts effacés, ils reviennent quand la panne se produit?
Ça ressemble à un mauvais contact quelque part, ça...
Pour P1668, il serait constant, tu ne pourrais pas démarrer du tout... je pense à un dés-appairage entre le BeCM et l'ECU moteur....
C'est pourquoi je te demande si P1668 réapparait après avoir été effacé...
A moins qu'il y ait un mauvais contact dans la liaison entre BeCM et ECU...
Pour P1230: je t'aurais bien dit: échange RL12 (Relais de pompe) avec un autre relais... mais tu l'as déjà vérifié...
A regarder aussi F26... il alimente le capteur d'arbre d'arbre à came...
Du côté "pompe", il y a aussi le contacteur à inertie... à jeter un coup d'oeil...
Comme dit Beji, s'assurer au moins que la pompe tourne ou pas au moment de la panne, et si elle tourne, voir si elle débite...
Pas évident à déterminer....
Bon courage.
Volta a écrit:
Peut être bien un problème de serrure aussi
Bon courage.
sassarrose a écrit:Quand il ne démarre pas, as tu remarqué si la diode rouge au tableau de bord clignote ou est éteinte?
La diode rouge s'éteint bien quand je met le contact.
bast05- Membre
Bon courage.
Avec le nano je n'arrive pas à enlever le code P1668, pour le P1230 je regarde ce week end avec la valise s'il est revenu depuis.
Je vais aussi jeter un œil au F26.
Pour la pompe si elle ne débite plus assez, quand il arrive à démarrer et que je roule il devrait avoir des ratés ? Non ?
Le contacteur à inertie de la pompe c'est bien celui sous la boite à gants ?
Où peut il y avoir un faut contact, en sachant que j'ai souder les fils en bas des porte des 2 côtés ?
Pour la serrure je pense pas car, j'arrive à rentrer le code EKA.
En espérant que j'arrive à le faire rouler d'ici la fin d'année parce que depuis mi juillet ça commence à me manquer de plus rouler avec.
bast05- Membre
Pour le p1668,
Si l'immobilisation passive est activée, le véhicule s'immobilisera si la clé de contact n'est pas tournée en position "II" ou si le moteur n'est pas démarré dans les 30 secondes suivant le déverrouillage du véhicule. Avec la clé de contact en position "II", le véhicule montrera qu'il est dans l'état immobilisé en allumant la LED d'alarme en continu. Le moteur ne démarrera pas si la clé de contact est tournée pour essayer de démarrer le moteur.
sassarrose a écrit:Pour le p1668,
Par ce temps neigeux des nouvelles du
la semaine dernière j'ai essayé si l'immobilisation passive était activée et au bout de 30 secondes impossible de lancer le démarreur et le message "coupure moteur" avec la led qui clignote. Un moment plus tard deuxième essai et plus de message et le démarreur qui tourne normalement.
Quelque jour après avec un collègue, on a regarder tout les fusibles, interverti les relais, shunter le relais de la pompe mais rien. On regarde si il y a de l'allumage et rien pas d'étincelle. Je regarde si j'ai bien rebrancher le capteur pmh, le débranche, le rebranche. Rien le démarreur tourne mais rien, je ferme toute les portes, ferme avec la télécommande, rouvre et en tournant la clé il démarre.
Une fois chaud je l'arrête et le redémarre 3 fois, je roule un peu et après l'avoir couper plus rien nous voilà revenus au point de départ.
Je précise que j'ai essayé avec les 2 télécommandes et pas mieux avec l'une qu'avec l'autre.
Je tourne en rond avec cette affaire.
Voici une photo du code défaut que je n'arrive pas à supprimer. Là il t a 6 times mais cela change à chaque fois que je regarde.
bast05- Membre
C'est ta liaison entre l'ecu et le becm qui est en cause apparement
Ok merci, j'ai déjà souder les prise en bas des portes pour supprimer les faux contacts est ce qu'il pourrais y avoir d'autre faux contact dû a une prise ou c'est l'électronique d'un boitier ?
bast05- Membre
malheureusement les deux
ou le faisceau fatigué à un endroit, on le voit de plus en plus
Existe t'il une solution au problème ? A part de le brûler.
bast05- Membre
Apparemment, il y aurait une avancée mais seulement sur les gem's (avant 99) pour l'instant, mais je n'en sais pas plus que ça.
» THOR n'est pas un chameau mais il broute quand même
» le 4.0 thor ne démarre pas
» r
» r
